Gość Corsunia Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam. Jestem nowym posiadaczem Opla Corsy B Viva 1.4 8v x14sz. Samochód jest po małej stłuczce przy czym podczas zakupu zauwazyłem wystrzelone napinacze pasów ( żółte plastiki wystające z rozwalonych zapięć pasów.) Co o9dziwo poduszka powietrzna jest cała -brak śladów ingerencji w kierownice a kontrolka gaśnie po 3-4 sekundach po przekręceniu kluczyka. Czy jest to możliwe że wystrzeliły same napinacze bez poduchy? Czy raczej jest to idealnie zamaskowane? Co do wymiany napinaczy. Rozglądałem się na forum jest mało precyzyjnych informacji i brak manualu wymiany tego urządzonka Co poradzicie lepiej oddać to elektromechanikowi czy samemu wymienić (smykałke do mechaniki mam ) Martwię się tylko wymianą : "pierwsze pytanie jakie masz napinacze mechaniczne czy pirotechniczne latwo je rozpoznac mechaniczny ma wiszaca zawleczke do jego zabezpieczenia pirotechniczny zolta naklejke (explosive) i jest podlaczany do elektryki auta czyli ma kabel z wtyczka wymiana pierwszego tylko po zabezpieczeniu zawleczka (sprawdz czy kupiony nie jest wystrzelony- zolty listek przy zapieciu pasa) fotel wykrecic masz sruby w prowadnicach napinacze pirotechniczne tylko na odlaczonym akumulatorze odczekac 10 minut po odlaczeniu wykrecic fotel odpiac wtyczke pod fotelem wymienic napinacz oczywiscie tez sprawdzic zolty listek w zapieciu pasa " Jak dla mnie odczekam 15 minut ale co potem? Jak zamontuję wszystko normalnie zapinam klemre aku (+) czy (-) Czy spodziewać sie jakiś komplikacji przy wymianie błędy komputera itp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Czy jest to możliwe że wystrzeliły same napinacze bez poduchy? możliwe ale co to za problem wymienić poduchy i skasować błędy ?? Co poradzicie lepiej oddać to elektromechanikowi czy samemu wymienić (smykałke do mechaniki mam ) wymiana ma stopień trudnośći porównywalny do wymiany koła... Ty masz raczej mechaniczne napinacze ... Jak zamontuję wszystko normalnie zapinam klemre aku (+) czy (-) a co to za różnica ?? Czy spodziewać sie jakiś komplikacji przy wymianie błędy komputera itp? nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-43624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Corsunia napisał/a: Czy jest to możliwe że wystrzeliły same napinacze bez poduchy? możliwe ale co to za problem wymienić poduchy i skasować błędy ?? Dla Ciebie to żaden problem a zastanowiłeś się nad cena tych poduch? Corsunia napisał/a: Jak zamontuję wszystko normalnie zapinam klemre aku (+) czy (-) a co to za różnica ?? Różnica jest w zapinaniu jak i rozpinaniu aku to nie wprowadzaj w błąd Corsunia, zaczynamy zawsze odpinać aku od minusa i potem plus a podłączając aku to najpierw plus a później minus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-43374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 cena tych poduch? no na szrocie to z dobre 50 zł będą kosztowały ... zaczynamy zawsze odpinać aku od minusa i potem plus a podłączając aku to najpierw plus a później minus. przepraszam, zapomniałem,że w 1 przypadku na milion akumulator eksploduje.... człowiek całe życie się uczy (nie chciałem nikogo obrazić moją ironiczną wypowiedzią )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-43322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 przepraszam, zapomniałem,że w 1 przypadku na milion akumulator eksploduje.... człowiek całe życie się uczy (nie chciałem nikogo obrazić moją ironiczną wypowiedzią )I tu Swoją wypowiedzią to właśnie zrobiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-43321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 No właśnie, co do odpinania klem. Ja zawsze zaczynam od minusa, bo mi to ojciec wpoił. A są jakies przeciwskazania, żeby odpiać najpierw plus? Jakoś nic mi do głowy nie przychodzi.... Ładunki elektrostatyczne? ja nawet do wyjecia kompa nie odłaczam akumulatora i jakoś nic nie popsułem. Czego oczywiście nie polecam nikomu innemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-43047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam Forumowiczów. Zbytnio nie miałem czasu dokładnie pooglądac napinaczy ale na tej żółtej naklejce na nim jest narysowany ten czerwony kluczyk i chyba instrukcja blokowania po angielsku więc raczej mechaniczne. Pod siedzieniami idzie jakiś przewód ale to pewnie linka ale dzis pooglądam to dokładnie. Jeśli chodzi o odpinanie klemr. Wcześniej Miałem Fiata Cc 700 tam było wszystko obojętne nie było czegoś takiego heh jak błędy kompa. Dziękuję wszystkim za liczne odpowiedzi i liczę na dalsze. Pozdrawiam. zmieniłem pogrubienie tekstu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-42997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gucio16 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Witam Jestem posiadaczem corsy d i mam wystrzelone napinacze . Koszt nowych to 1700 zł za sztukę. Mechanik polecił montaż z corsy e . które kosztują po 270 zł za sztukę i podobno pasują jak ulał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-721463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 No, tylko,że tu chodziło o corsę B.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34019-pirotechniczne-napinacze-pas%C3%B3w-cd/#findComment-721483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
