MAP SENSOR Opel Tigra
Witam. Pisalem ostatnio o stracie mocy w mojej Tigrze. Bylem u mechanika i wyswietla blad MAP SENSORA. Jest to, z tego co wiem, czujnik cisnienia w kolektorze ssacym. Czy wie ktos gdzie to namierzyc i jakie moga byc koszty wymiany? Z gory dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/34037-map-sensor-opel-tigra/
majkel, ile zamierzasz tematów otworzyć dot 1 problemu???
wpisz sobie na allegro map senor tigra, zoabcz jak wygląda i potem podnieś maskę i go znajdziesz.
https://forum.opel24.com/topic/34037-map-sensor-opel-tigra/#findComment-43480
Juz wiem gdzie jest. obok zbiorniczka wyrownawczego...mechanik- idiota, ktory wymienial UPG zakelil mi ten wylocik na ktory wklada sie wezyk...myslisz ze jak wymienie MAPA to juz bedzie ok?
https://forum.opel24.com/topic/34037-map-sensor-opel-tigra/#findComment-43475
Tego nie da się z pewnością stwierdzić na odległość i przed wymianą :beer:
Dokładnie po lewej jego stronie, łatwo rozpoznawalny po wychodzącym wężyku.
https://forum.opel24.com/topic/34037-map-sensor-opel-tigra/#findComment-42231
