Gość mamba66 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Kochani, potrzebuję jakiejś wskazowki odnośnie zachowania się silnika mojej astry. Mam Astrę G 1.7 DTI z 2001 roku. Odpala idealnie. Na wolnych obrotach chodzi miarowo, normalnie. Gdy ruszam z miejsca i dodaję gazu to czasem dławi się silnik, nie przyspiesza tylko dławi się . Ujmę gazu i wraca wszystko do normy, powoli przyspiesza, czasem zadławi się znowu i tak jest do czasu przejechania ok 2-3 km. Potem idzie dobrze. Wcześniej tego nie było, tzn. kilka dni temu mechanik wymienial mi rozrusznik bo padł. Jest tam problem z jego wyjęciem i włożeniem. Mechanik wyjmował jakieś wężyki. Zastanawiam się czy wszystko dobrze włożył, bo to od tego momentu coś jest nie tak. Co jest usytuowane koło rozrusznika? Jak myślicie ci może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34038-astra-g-ii-17-dti-spada-moc-d%C5%82awi-si%C4%99-przy-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Koło rozrusznika?, mało miejsca troche kabli różnych gadżetów i nic więcej, może odpięty jest jakiś czujnik, może ten od ciśnienia atmosferycznego (taki podobny jak map sensor), tylko że on jest troche dalej niż rozrusznik. Wiesz co, a na wyłączonym zapłonie odłącz przepływkę zabezpiecz wtyczkę i przejedź się. Jak zapalisz może na początku go przymulić i napewno będzie świecił się check (ale tym się nie martw) bo jak podłączysz z powrotem kabel (oczywiście na wyłączonym zapłonie) to kontrolka zgaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34038-astra-g-ii-17-dti-spada-moc-d%C5%82awi-si%C4%99-przy-zimnym-silniku/#findComment-43375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
