Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Wracając do mojego wątku to mam jeszcze jedno pytanko.Dzisiaj rano odkręciłem wężyk dolotowy paliwa i umieściłem jego koniec w szklanym naczyniu.Następnie przekręcałem kluczyk w pozycję II jakieś 14 razy ,za każdym razem słychać było ok.2 sekundową pracę pompki.Okazało się po tym zabiegu,że w szklanym naczyniu nie ma kropli paliwa .Po założeniu wężyka na swoje miejsce silnik odpalił bez problemu Podejrzewam ,że jednak coś jest z pompą paliwa,jak sądzicie Panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-326851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 W x16sz pompa rusza dopiero z rozrusznikiem, to co słyszałeś, to nie była pompa. A paliwo zawsze się cofa(nie tak, zmniejsza się ciśnienie w układzie). Może masz brudne/skorodowane styki na połączeniach masy i rozrusznik zabiera cały prąd?Klemy przeczyść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-326628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Dziś sprawdzałem pompę u mechanika i okazało się ,że jest ok.Wymieniłem też filtr paliwa i tu niespodzianka,poprzedni założony był na odwrót,jutro się okaże przy odpalaniu czy to była przyczyna moich problemów.Zaczynam jednak wątpić ,mechanik powiedział że raczej nie, i że może być uszkodzony komputer,kurcze sam już nie wiem ja37-Dzięki za radę na pewno zrobię tak jak piszesz,chwytam się każdego sposobu ,bo coraz gorzej rano odpalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-326609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 JarekD, zajrzyj za wtrysk, od strony grodzi i zobacz na węże. Może masz zamienione ten od MAP sensora i odmę. Odma ma być niżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-326560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Wężyki są ok,dzięki za zainteresowanie moim tematem Myślę ,że raczej coś musiało sie "rypnąć" ,autko od kupienia 2 late temu śmigało bez problemów.Najdziwniejsze jest to ,że odpala po 8-9godzinach a po 11-12 rano już nie chce a jak odpali to potem pali cały dzień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-326521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 a może problem z cewką zapłonową czy coś takiego. znajomy w golfie podobną sytuacje miał i w aparacie zapłonowym miał cewkę, wymienił i bez problemu autko się sprawuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-326361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 No i się stało Autko nie chciało tradycyjnie rano zapalić ,potem przez dwa dni paliło bez problemu,ale nigdzie nim nie jeździłem po prostu rano tylko odpalałem.Potem jeden dzień trochę pojeździłem i dziś rano znowu nie palił.Kiedy odpalił to pojechałem do mechanika z sąsiedniego miasta umówiłem się na następny tydzień i wracałem do domu w pewnym momencie spadła mi moc silnika i zapaliła się lampka.Odczytałem kod i wyszedł-18 system regulacji spalania stukowego tylko nie za bardzo wiem o co chodzi z tym spalaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-325723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 JarekD, czujnik spalania stukowego jest zamontowany na korpusie silnika od strony grodzi. Ale moduł od niego znajduje się na prawym nadkolu (takie dwie czarne "puszeczki"). Posprawdzaj najpierw styki i czujnika i tego modułu. [ Dodano: Czw Cze 28, 2007 22:49 ] Potem odepnij akumulator na 5 minut, następnie odpal silnik, a na koniec odczytaj kody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-325701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Witaj. Możliwe jest że ten błąd pojawił się przypadkowo. Niezalecałbym wiązania tego kodu z problemami zapłonu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-325352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Witam ponownie! Po kilku tygodniach walki z Oplem skapitulowałem Odwiedziłem w między czasie kilku mechaników i nic. Przedstawię więc sprawę jeszcze raz na forum ,bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Wyskoczył kod usterki 18-system regulacji spalania stukowego ,auto na dłuższej trasie przy jeździe pod wzniesienie nagle traci moc i wyskakuje ten błąd.Jeżdżąc po mieście nic się nie dzieje.Ponad to rano nie mogę go odpalić kiedy dzień wcześniej samochód był używany,po dwóch dniach bez jeżdżenia odpala rano bez problemu. Jeden z mechaników po sprawdzeniu w swoim kompie kodu 18 powiedział ,że u niego jest pod tym kodem uszkodzenie jednostki centralnej-czy mogę mieć walnięty komputer? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3404-nie-odpala-silnik/page/2/#findComment-324769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
