Gość guniak Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Jak sprawdzić regulator siły hamowania w aucie bez absu?Rzuca mi tyłem w punto I przy ostrym hamowaniu.Hamulce są w stanie idealanym sprawdzane u diagnosty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 mysle ze najlepiej pojechac na stacje diagnostyczna i poprosic o wydruk wykresu hamowania ( jakies 15-20 zl kosztuje). Bedzie widac po wykresie w ktorym momencie zaczyna dzialac korektor sily hamowania ale ten pierwszy co jest na pompie lub zaraz za pompą. JEsli chodzi o ten na belce tylnej to moze da sie wywnioskowac panu doagnoscie z wykresu. Jesli jest sprawny korektro to moze zle wyregulowany poprostu i tu bym skozystal z ksiazki sam naprawiam bo tam powinno byc jak sie ustawia go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-43280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 W sumie dotyczy to punto I.Na stacji diagnostycznej sprawdzali hamulce i wyszły idealnie.ale by musieli sprawdzić 4 koła na raz ,a tak sie nie da.Tylko przód lub tył.U innego diagnosty dowiedziałem sie że nie maja takiego sprzętu aby sprawdzić charakterystyke całego układu.Może maja na Fiacie w Tychach.Co do regulacji korektora to ani pod autem ani na zdjęciach nic nie znalazłem.Z pomocnikiem sprawdziliśmy manualnie łapanie kół przdnich do tylnych.Pomału naciskany hamulec nożny.auto w górze.przód już stoi a tył się kręci,ale naprawdę niewiele siły trzeba aby zablokowac koła tylne na podnośniku,w stosunku do kół przednich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-43173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Napewno maja sprzet do aut 4x4 tyle ze jest to sprzet przenosny. stawia sie go na podlodze przed siedzeniem pasazera i poziomuje. Rozpedza sie auto na prostej drodze i gwaltownie hamuje. Pomiar naprawde bardzo dobry z tym ze nie pokaze ile na jakim kole a le skutecznosc bedzie pokazana i czy nie sciaga na ktoras strone. Nie moze byc tak ze na stacji diagnostycznej przyjedzie ktos autem z napedem 4x4 i mu nie sprawdza hamulcow bo nie ma wylaczanej jednej osi tylko staly naped na 4 kola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-43137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Zgadzam sie z Przedmócą. Na stacji diagnostycznej muszą mieć sprzęt który pozwoliłby na sprawdzenie całego układu,w tym napedu 4x4. Moze akurat ta stacja nie miała,zapytaj w innej dużej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-41503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 No ta mi sie wydawała duza i znana i przy okazji robia nawet główne remonty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-41483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 maja bo musza miec. Inaczje nie dostali by pozwolenia na robienie przegladów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-41467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Na kolejnej stacji powiedzieli miż esprzętu nie maja,i raczej nikt tego nie ma .Ale na fiacie tychach podobno maja i pojadę tam w środę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-40688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 podejrzewam zwe maja ale nie używaja go albo nawet i niesprawny jest. Umnie w miescie tez sa dwie stacje i jak popytalem dobrze to mi pokazywal za szklem ale mowil ze nawet nie umie na dzien dzisiejszy tego obslużyć bo poprostu ostatni raz co go odpalal to jakies 3-4 lata temu bylo( teraz to pewnie i juz z 8 lat temu). My na uczelni ( na terenie uczelni ) mielismy tez stacje SKP i spokojnie robilismy tym przyrządem. Mozliwe tez dlatego ze nasza stacja robila sporo przegladów aut róznej masci, autobusów, ciezarowek, pojazdów specjalnych( smieciarek, hadesów itp).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-40590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Na badaniu w serwisie fiata wyszły takie wartości. Kontrola hamulców Przód L 2,20 kN Przód P 1,95kN Tył L 1,89 kN Tył P 1,26 kN Kontrola ustawienia kół Oś przednia -0,4 mm Oś tylna 1,4 mm Z rozmowy z serwisantem do wymiany korektory sił hamowania. Ale to było w sumie zwykłe badanie jak na przeglądzie. Może opisze jak wyglada to urządzenie i jak sie nim posługują. Bo na fiacie w SKP powiedzieli mi że nic innego mi nie zrobią jak na innych sytacjach diagnostycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34045-regulator-si%C5%82y-hamowania/#findComment-40379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
