szarpanie przy ruszaniu po wymianie sprzęgła!!!
Witam, jestem nowym użytkownikiem i od razu zaznaczam, iż na mechanice samochodowej bardzo słabo się znam.
Ostatnio wymieniłem sprzęgło w swojej astrze (valeo). Po wymianie przy ruszaniu strasznie szarpie, może ktoś z Was wie czym to jest spowodowane? dodam, że przed wymianą sprzęgłą auto się tak nie zachowywało (brało przy końcu, odczuwalne było ślizganie ale nie szarpało!).
Dzięki za wszystkie ewentualne podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/
polin,moze cos zle poskładane.Jeszcze raz i się dowiesz.
czyli jest taka ewentualność, że mechanik źle zamontował sprzęgło? te objawy (szarpanie) występują tylko przy ruszaniu (jedynka i wsteczny) i trochę przy redukcji z trójki na dwójkę; jak chcę ruszyć szybciej to jeszcze pół biedy, daję więcej gazu i idzie; gorzej, jak chcę ruszyć wolniej (puszczając samo sprzęgło, bez gazu) - wtedy jest tragedia!!!
https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-327519
moze byc zle naciagnieta linka sprzegla zobacz to....
Jaka linka w astrze G?? wszystko na hydraulice.
przepraszam nie zuwazylem ze to G faktycznie G jest hydraulika wybaczcie mi:)
https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-327062
Witam ponownie! dzięki za wszystkie odpowiedzi.
byłem u mechanika, który mi wymieniał to sprzęgło i stwierdził, że do wymiany jest poduszka pod skrzynią.
Pytanie : czy można uszkodzić poduszkę podczas wymiany sprzęgła czy to nie ma nic wspólnego i poduszka poprostu "padła z przyczyn obiektywnych"? Przed wymianą NIC nie szarpało!
z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-326918
może i ten mechanik coś poknocił,a moze zbieg okoliczności,a może tej poduszki juz nie było jak wyjezdzałeś z warsztatu?
Mechanik zawsze się będzie bronił.
https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-326877
