Gość cyrax84pl Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Witam, Dzisiaj rano napotkałem problem z odpaleniem auta Sprawa wygląda następująco: - przekręcam stacyjkę w poz. zapłonu - czekam chwilę aż zgaśnie kontrolka poduszki powietrznej - odpalam auto, rozrusznik kręci I w tym momencie zaczynają się schody... Silnik pracuje przez bardzo krótką chwilę po czym zaraz gaśnie. Po odczekaniu jakiegoś czasu i ponownej próbie uruchomienia silnika sytuacja się powtarza. Sprawdziłem już kable WN, podłączenie jednostki sterującej zapłonem i wszystko jest OK a auto dalej "nie gada" Czy jest ktoś z was w stanie mi pomóc bo bez auta jak bez ręki a ja jestem już bezradny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34132-af-problem-z-odpaleniem-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Czy świeci się CHECK ENGINE ? Nawet przy braku świecenia warto podpiąć autko pod kompa i odczytać zapisane ale nieaktywne błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34132-af-problem-z-odpaleniem-auta/#findComment-42518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Po sprawdzeniu "metodą chałupniczą" (na kabelek w złączu diagnostycznym) wykazało tylko błąd nr 47 - w/g książki to błąd zaworu recyrkulacji spalin EGR W związku z tym pytanie czy to może być przyczyna że auto nie zapala? Jeśli tak to jak sobie poradzić z tym problemem w domowych warunkach (o ile to wogóle możliwe) No i problem opanowany... Okazało się, że silnik krokowy był przyczyną, po przeczyszczeniu auto pali bez problemu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34132-af-problem-z-odpaleniem-auta/#findComment-42516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
