Witam, mam problem związany z linką sprzęgła , kiedy kupiłem auto sprzęgło chodziło dość ciężko ,linka skrzypiała przy pedale aż w końcu pękła ułamał się ten haczyk który zaczepia się na pedale wymieniłem linkę na nowy zamiennik za 30zł ... przy okazji okazało się ,że sprężyna napinająca była źle założona po naprawie sprzęgło chodziło lekko i cicho ... przez miesiąc, później znów zaczęło skrzypieć i linka poszła się ........ i tym sposobem przez 3 lata wymieniłem chyba z 8 linek jednym urywał się cały ten zaczep od linki a w innych przecierał się i pękał w tym roku kupiłem na szrocie pedał wraz oryginalną używaną linką GM pochodziło to wszystko 3 miesiące cicho i pięknie , wczoraj zaczęło skrzypieć i dziś linka znowu pękła , jutro jadę po nową oryginalną linkę do opla ale jak ta ........ to już nie mam pomysłu , łożysko oporowe jest nowe , linkę zawsze reguluję według książki.... macie jakieś pomysły :):)
Proponuję używać bardziej spokojnego słownictwa w postach,wykropkowałem co trzeba/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/34153-notorycznie-p%C4%99kaj%C4%85ca-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a/
To astrę teraz masz?
Zobacz, czy linka na odcinku gródź - zaczep na pedale nie jest jakoś pod kątem.
Jakby co, to mogę ci pożyczyc pedały astrowe.
https://forum.opel24.com/topic/34153-notorycznie-p%C4%99kaj%C4%85ca-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-41860
jutro zmieniam to jeszcze popatrzę, ale jak ta pęknie to spróbuję zmienić pedały na te od nowszej wersji z innym zaczepem ...
https://forum.opel24.com/topic/34153-notorycznie-p%C4%99kaj%C4%85ca-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-41673
dzisiaj założyłem oryginalną linkę niby wszystko wygląda na proste , sprzęgło chodzi jak marzenie , zobaczymy ile wytrzyma, jak możesz to zobacz , jak ta się urwie to przerabiam :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/34153-notorycznie-p%C4%99kaj%C4%85ca-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-41433
Dziś już za ciemno, zobacze jutro przed praca.
Tak sobie przypominam, że ja też urwałem 2 razy linkę, wymiana sprzęgla pomogła :)
https://forum.opel24.com/topic/34153-notorycznie-p%C4%99kaj%C4%85ca-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-41386
miałem podobnie we fordzie poszłem do gościa który robi linki wziąłem oryginał,zrobił mi identyczną tylko już nie do zerwania koszt mniejszy niż nowa.
https://forum.opel24.com/topic/34153-notorycznie-p%C4%99kaj%C4%85ca-linka-od-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-41384
