Gość pablooo Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Bardzo proszę o pomoc, bo w mojej Astrze znów zapaliła się czerwona kontrolka od Poduszek. Problem się pojawia zawsze po przesunięciu fotela kierowcy tak jak by kostka pod siedzeniem nie łączyła. Miałem ten błąd już wykasowywany ze 3 razy. Mam dosyć płacenia po 60 zł. Potrzebuje jakiś tani interfejs który pomoże mi usunąć ten błąd czy taki będzie dobry: http://allegro.pl/opel-tech-2-rs-232-100-sprawny-i1256474864.html ?? Opel Astra G comfort 1998 r 1.6 16V ECOTEC 4 poduchy Może ktoś ma instrukcję krok po kroku jak naprawić tą kostkę? Dziękuje z góry!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34182-kostka-od-poduszek-kontrolka-airbag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Wyjmujesz, obcinasz kable, lutujesz i po sprawie. Kostka do smieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34182-kostka-od-poduszek-kontrolka-airbag/#findComment-42094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablooo Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Wiem tylko chodzi mi o odłączenie akumulatora: Odpinam dwie klemy + i - czy tylko + i na ile przed rozpoczęciem grzebania bo coś słyszłem, że trzeba poczekać 15 minut. Poroszę o informację co do tego Interfejsu może być tylko do wykasowania błędu poduszek???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34182-kostka-od-poduszek-kontrolka-airbag/#findComment-42091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 pablooo, rozumeim, że masz problem ale nie zwalnia cie to z przeczytaniem regulaminu, przy następnym logowaniu popraw temat, inaczej blokuję go o interfejsach tez ejst duzy temat w dziale astry aha nie ma takiego silnika ecotech!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34182-kostka-od-poduszek-kontrolka-airbag/#findComment-42090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
