opel corsa c 1.7 dti 55 kw dziwne zachowanie na zimnym
Witam,
Proszę kolegów o poradę, mianowicie przy zimnym (tylko i wyłącznie) silniku mam dziwne objawy tzn, przy przekraczaniu 2000 obrotów silnik zaczyna zgrzytać?? nie wiem jak to nazwać znalazłem link na you tube
, dzwięk podobny. Jak silnik się rozgrzeje wszystko cichnie jeżdżę z tym rok i nie wiem co robić, różni mechanicy stawiają różne diagnozy czyli nie wiedzą co to jest.
Proszę was o poradę jako użytkowników.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/
Takie dźwięki wydaje nierozgrzana turbosprężarka. Nic z tym nie zrobisz a mechaników, którzy już zacierali łapy omijaj szerokim łukiem.
https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-41816
http://forum.opel24.com/przerywanie-corsa-17di-vt40658.htm poczytaj mam to samo ale nikt niewie co to jest naprawde.Mysle że cos zaciera sie w pompie wtryskowej może jakis przestawiacz kąta wtrysku ,może ten główny zawór SPV.Ostatnio dolałem do paliwa troche mixolu.Jest lepiej na rozgrzanym silniku juz tego niema.Słychac jeszcze tylko na zimny.A czy uciebie wystepuje jeszcze spadek obrotów bo na tym filmiku zuważyłem umnie też taki spadek obrotów był jak przekroczyłem 22000br/min.Jak wymieniłem ten zawór SPV to już tego spadku niemam ale dzwiek pozostał.Co prawda na używany bo nowy cholernie drogi a niema pewnosci czy to jest to.
https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-40877
Witam,
Spadku mocy nie zauwazyłem żadnego ani na zimnym ani na ciepłym silniku.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-40735
  • 5 miesięcy temu...
  • 8 miesięcy temu...
tak jak kolega napisał takie dźwięki wydaje nierozgrzana turbosprężarka
mam ten sam problem w tym silniku y17dt w oplu meriva i tez nie wiem czy to jest normalne czy trzeba cos z tym robic?
https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-416290
