Gość wyspa17 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Witam, Proszę kolegów o poradę, mianowicie przy zimnym (tylko i wyłącznie) silniku mam dziwne objawy tzn, przy przekraczaniu 2000 obrotów silnik zaczyna zgrzytać?? nie wiem jak to nazwać znalazłem link na you tube , dzwięk podobny. Jak silnik się rozgrzeje wszystko cichnie jeżdżę z tym rok i nie wiem co robić, różni mechanicy stawiają różne diagnozy czyli nie wiedzą co to jest. Proszę was o poradę jako użytkowników. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Takie dźwięki wydaje nierozgrzana turbosprężarka. Nic z tym nie zrobisz a mechaników, którzy już zacierali łapy omijaj szerokim łukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-41816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 http://forum.opel24.com/przerywanie-corsa-17di-vt40658.htm poczytaj mam to samo ale nikt niewie co to jest naprawde.Mysle że cos zaciera sie w pompie wtryskowej może jakis przestawiacz kąta wtrysku ,może ten główny zawór SPV.Ostatnio dolałem do paliwa troche mixolu.Jest lepiej na rozgrzanym silniku juz tego niema.Słychac jeszcze tylko na zimny.A czy uciebie wystepuje jeszcze spadek obrotów bo na tym filmiku zuważyłem umnie też taki spadek obrotów był jak przekroczyłem 22000br/min.Jak wymieniłem ten zawór SPV to już tego spadku niemam ale dzwiek pozostał.Co prawda na używany bo nowy cholernie drogi a niema pewnosci czy to jest to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-40877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wyspa17 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Cytat http://forum.opel24.com/przerywanie-corsa-17di-vt40658.htm poczytaj mam to samo ale nikt niewie co to jest naprawde.Mysle że cos zaciera sie w pompie wtryskowej może jakis przestawiacz kąta wtrysku ,może ten główny zawór SPV.Ostatnio dolałem do paliwa troche mixolu.Jest lepiej na rozgrzanym silniku juz tego niema.Słychac jeszcze tylko na zimny.A czy uciebie wystepuje jeszcze spadek obrotów bo na tym filmiku zuważyłem umnie też taki spadek obrotów był jak przekroczyłem 22000br/min.Jak wymieniłem ten zawór SPV to już tego spadku niemam ale dzwiek pozostał.Co prawda na używany bo nowy cholernie drogi a niema pewnosci czy to jest to. Witam, Spadku mocy nie zauwazyłem żadnego ani na zimnym ani na ciepłym silniku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-40735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protek Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 tak jak kolega napisał takie dźwięki wydaje nierozgrzana turbosprężarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-375124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yunkers Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 W dniu 25.03.2011 o 11:15, protek napisał: tak jak kolega napisał takie dźwięki wydaje nierozgrzana turbosprężarka mam ten sam problem w tym silniku y17dt w oplu meriva i tez nie wiem czy to jest normalne czy trzeba cos z tym robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34202-opel-corsa-c-17-dti-55-kw-dziwne-zachowanie-na-zimnym/#findComment-416290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
