Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 mam astrę2 silnik 2,0 16v xev z lpg przy zapalaniu silnika lampka check engin raz gaśnie raz nie,jak nie zgaśnie to silnik pracuje w trybie awaryjnym i ma małą moc,byłem w serwisie odczytali i skasowali błąd czujnika położenia wałka rozrządu i powiedzieli że będzie dobrze,ale problem po 1 dniu znów się pojawił,może ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedż.... nadmieniam że wyczyściłem krokowca,egr oraz wymieniłem przewody od świec i świece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3423-check-engine-raz-ga%C5%9Bnieraz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 błąd czujnika położenia wałka rozrząduczujnik moze być zabrudzony i głupieje,a samo skasowanie błędu nic nie daje.Problemu takiego nie miałem,ale tak uwazam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3423-check-engine-raz-ga%C5%9Bnieraz-nie/#findComment-327215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 gdzie jest ten czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3423-check-engine-raz-ga%C5%9Bnieraz-nie/#findComment-327112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Szukaj przy kole pasowym wału. Po wyczyszczeniu zmierz szczelinę pomiędzy nim, a kołem. Powinno być 1,2 mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3423-check-engine-raz-ga%C5%9Bnieraz-nie/#findComment-326554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 dziękuje ,tak zrobję [ Dodano: Nie Cze 24, 2007 23:10 ] dziękuje ,tak zrobję wyczyszczenie czujnika nie pomogło,chec engin nadal się zapala [ Dodano: Pią Cze 29, 2007 16:44 ] nie pomogło,odczytałem błędy wyszło; 0340 nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu 0403naapięcie na zaworze egr za wysokie lub za niskie co dalej z tym zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3423-check-engine-raz-ga%C5%9Bnieraz-nie/#findComment-326532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
