Gość danielsan51 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 witam mam astre g 1,7dti z 2001r ostatnio zauważyłem że rano po odpaleniu są podwyższone obroty ok 1200 po 10 sekundach obroty spadają do normalnych czyli ok 900,dodam że i silnik ma ciężko zapalić a świece są nowe jeśli dobrze pamiętam problemy te wystąpiły jakoś jednocześnie.wcześniej zapalał bezproblemowo, proszę o pomoc i trafne sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34241-wysokie-obroty-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Myślę że to wina (przyczyna) chłodnych ranków, silnik chodzi na "ssaniu" a i z paleniem jest gorzej jak jest zimno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34241-wysokie-obroty-po-odpaleniu/#findComment-41443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielsan51 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Myślę że to wina (przyczyna) chłodnych ranków, silnik chodzi na "ssaniu" a i z paleniem jest gorzej jak jest zimno.[/quotetbyć może ale poprzedniej zimy silnik pracował normalnie czyli stałe obroty od samego uruchomienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34241-wysokie-obroty-po-odpaleniu/#findComment-41430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 przyczyna jest zapowietrzający się układ , gdzieś jest nieszczelność , sprawdź zawór stop   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34241-wysokie-obroty-po-odpaleniu/#findComment-41426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 mam ten sam silnik i przez cały rok czy jest -20 czy +30 pali tak samo zimą obroty są o ok 50~75 rpm wyższe na jałowym. Nie ma żadnego ssania ten silnik nie ma zwykłej przepustnicy w ogóle nie wiem czy w dieslach występowały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34241-wysokie-obroty-po-odpaleniu/#findComment-41425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
