Witam
Czy w corsie 1.0 z 98r przewody maja taki sam kolor - jeśli tak to na którym idzie plus a na którym minus - chce podpiąć na ostro aby sprawdzić pompę..........
poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/34261-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-paliwa-astra/
Zmierz napięcie, a nie żarówką.
Kumlowi też leciały pompy i okazało się, że bardzo zaśniedziało jedno złącze na przewodach pompy pokazało to zbyt małe napiecie około 9V miał.
https://forum.opel24.com/topic/34261-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-paliwa-astra/#findComment-154305
To chyba nie to
na akumulatorze bez obciążenia mam 12,5V
na stykach w kostce przy baku podczas krecenia rozrusznikiem ok 10,5V
i po zapaleniu silnika jest ok 13 - 13,5V
A wiec napiecie chyba w porządku - to podwojne pykniecie przekaznika mnie zastanawia przy kreceniu - zwlaszcza jak za krótko zakrece i nie zalapie silnik.
Pierwsze pompa padla w momencie redukcji biegu na nizszy, a druga szwankowala najczesciej wlasnie wtedy jak za krótko pokrecilem rozrusznikiem i nie zalapalo za pierwszym razem to bylo juz prawie pewne ze za drógim razem nie zapali ( zanim doszedłem do tego ze trzeba stuknac w zbiornik od góry aby zapaliło) ale a trzecia pompa coraz trudniej na to reaguje - trzeba mocno walnac i najlepiej zeby jeszzc ekrecic rozrusznikiem w tym momencie. Ostatnio zaczął mi gasnac silnik pod górą to pasazer szybko pukną pare razy w zbiornik ( mam już przygotowany sprzet ) i dalej jazda.........
https://forum.opel24.com/topic/34261-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-paliwa-astra/#findComment-154073
  • 1 rok później...
Witam w którym miejscu dokładnie znajduje sie pompa paliwa w Opel Astra F z 92r
np na tym zdjeciu co użytklownik Sznury na 1 stronie pokazal widac go czy jest gdzies indziej schowana ta pompa??
prosze o szybka odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/34261-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-paliwa-astra/#findComment-41232
Wojtek86, OCB?
Gdzie coś pokazał Sznury?
Pompa najczęściej jest w baku.
https://forum.opel24.com/topic/34261-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-paliwa-astra/#findComment-41165
