Gość wb1402 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Mam problem z instalacją gazową w samochodzie Opel Corsa B. Ten samochód niedawno kupiłem . Problem polega na tym ,że trzeba przejechać kilka kilometrów na benzynie lub dłużej pogrzać na postoju aby przełączył się na gaz ,auto gaśnie zaraz po przejściu na gaz i wydaje mi się że to jakaś usterka. Przełącznik jest trzy pozycyjny „benzyna , gaz, automat „ i np. w pozycji automat przy określonych obrotach gaz się powinien załączać. Natomiast mam również starszą instalację w innym aucie tj. Opel Vectra A i niema żadnego problemu I generacji . W tej Corsie jest instalacja II generacji i tam jest: Kontroler sondy Lambda STAG-L Plus ,Aktuator (silnik krokowy) ,przełącznik trzypozycyjny, reduktor włoski w którym wymieniłem membrany i oczyściłem ale to nic nie pomogło . W miejscu emulatora jest stycznik. I tak ta sprawa wygląda. W wolnej chwili podstawię jeszcze sondę Lambda. Według mnie w pozycji automat przy określonych obrotach powinno się przełączać z benzyny na gaz , ponieważ w tej instalacji chyba niema czujnika temperatury , przynajmniej ja nie znalazłem. Może koledzy coś pomogą w tej sytuacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34300-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-gazu-na-zimnym-silniku-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Pewnie jest, jak sie nie przełacza. Tak nawiasem piszac, chcesz zarżnąć silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34300-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-gazu-na-zimnym-silniku-corsa-b/#findComment-40872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Co do pierwszej instalacji w corsie , przyczyną mogą być membrany Przynajmniej ja tak miałem i w moim przypadku pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34300-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-gazu-na-zimnym-silniku-corsa-b/#findComment-40584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Mębrany pierwsza rzecz, druga olej z parownika spuscic, trzecią rzecz musisz zrobic odkręcić przy parowniku niebieską cewkę w środku jest tłoczek z gumką odkręć wszystko umyj staranie benzyną lub denaturatem zmontuj wszystko tak jak było i powinno być ok przynajmniej u mnie to pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34300-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-gazu-na-zimnym-silniku-corsa-b/#findComment-38449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raffal2.0i Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 No to do wymiany masz membrany,sprawdź też pod niebieska cewka na parowniku tam jest taki zawór on ma być ruchomy i ma lekko się otwierać i zamykać,często bywa tak że ten zawór zapieka się olejem i objawy będą takie same,sprawdź też filterek gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34300-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-gazu-na-zimnym-silniku-corsa-b/#findComment-38443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wb1402 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Dziś rozebrałem elekromagnez gazowy z niebieską cewką na parowniku. Był bardzo zapieczony.Wszystko wyczyściłem benzyną. Pali z kopa , tak jak powinno być. Temat uwazam za zamknięty. Bardzo dziękuje kolegom: Raffal2.Oi i Tomas33   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34300-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-gazu-na-zimnym-silniku-corsa-b/#findComment-37500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
