2 problemy z Astra III 1,7CDTI
Panowie i Panie ;) mam oto takie 2 problemy
Sprawa 1
Podczas gdy samochód nie stoi w garażu i na dworze panuje rosa (ewent. jest po deszczu i ziemia paruje lub gdy jest duża wilgotność) to przeważnie (choć nie zawsze) rano przy wyjeździe do pracy mam problem z odpaleniem.
Nie gaśnie ta kontrolka
Dołączona grafika
i astra nie odpala. Jednak po 3-5 próbach odpala bez problemu i problem ginie. Mogę już później cały dzień jeździć spokojnie.
Zimą przy mrozie, jak i w "ciepłe" noce w innych porach wszytsko jest w porządku. Również wszystko było ok gdy samochód załapał się na słoneczne promienie latem. Specjalnie w wolny dzień we wrześniu zrobiłem oto taki test - rano wsiadłem przekręciłem nie zgasła wspomniana ikona i nie odpalił. Wróciłem po około 2-3 godz gdy samochód "dopadło" słońce i wówczas zapalił bez problemu.
Co jest nie tak ??
W czym tkwi problem i jak go rozwiązać??
Sprawa 2
od pewnego czasu (od mniej więcej połowy września) zaparował mi wewnątrz przedni reflektor. Wygląda on tak, że od dołu do mniej więcej połowy reflektora ma na szybie skroploną wodę.
Dodam tylko że w połowie września pokonywałem trasę +_300km i w większości w czasie ulewnego deszczu (ale czy od tego momentu paruje czy zaczął później niestety nie zwróciłem uwagi)
Czy miał ktoś podobny problem, co może być przyczyną (reflektor nie ma żadnego pęknięcia)?
Jak rozwiązać problem?
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/
Co do odpalania to moze przekaznik swiec zarowych lub same swiece? Co do reflektora to najprosciej jak mozna, rozkrecic powycierac i poskładac dokładnie. jesli nie pomoze to moze ujawi jakis defekt
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/#findComment-40699
wymieniales zarowke? moze zle zalozony jest kapturek i woda sie zbiera...
to nie pozostaje ci nic innego jak zczytac bledy... (jak? poszukaj na forum - albo gaz-hamulec albo zworka)
wyglada na jakis problem z elektryka... kontrolka nie mruga?
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/#findComment-40692
nie wiem o ktorym czy o tyle czy o przodzie ale opel opisywal to jako normalne ze paruja reflektory do tego pisal ze chca szybciej go odparowac nalezy wlaczyc swiatla :);)
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/#findComment-40670
golden2912, opel opisywal wszystkie przypadki...
ja tak mam z tylnymi swiatlami, poki to nie jest duze i znika po przejechaniu parunastu kilometrow nie martwie za bardzo...
klosze nie sa hermetycznie zamkniete wiec maja prawo czasem przyparowac...
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/#findComment-40662
to chyba nie mozliwe
jesli dobrze pamietam w kloszach powinny byc kanaliki odplywowe, i jesli sa zatkane to mozliwe.
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/#findComment-40526
Świeci cały czas. Po przekręceniu kluczyka świeci się i nie gaśnie (ale nie mruga) a samochód nie pali. Po zazwyczaj 3 próbach odpalenia (jak by to było przysłowiowe do 3 razy sztuka ;) ) gaśnie i samochód zapala bez problemu.
Im bardziej deszczowo i wilgotno na dworze tym ten problem częstszy.
Latem przy słonecznych dniach nie występował.
Tak jak by to było spowodowane tym że gdzieś ta wilgoć z powietrza się dostaje i to przez to nie pali (ale to mogą być tylko moje podejrzenia - w cale nie słuszne ;) )
https://forum.opel24.com/topic/34315-2-problemy-z-astra-iii-17cdti/#findComment-40075
