Gość petrys3 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Witam. Od kilku dni zauważyłem że spod korka zbiornika wyrównawczego lekko ubywa płyn na zbiornik jak rozgrzeje się silnik .więc kupiłem nowy i założyłem.po pierwszej jeździe nic nie leci ale za to przewód gruby łączący się z chodnicą a silnikem zrobił się twardy i do tego zassało troche płynu .jak odkręce korek od zbiornika powietrze syczy i płyn wraca do stanu jak przed uruchomieniem i przewód jest miękki. Czy koś wie w czym może być problem. dodam że przy starym korku nic się nie działo oprócz lekkiego wycieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34324-przewod-od-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kjujik Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Jak dla mnie wszystko w porzadku. Miałeś rozszczelniony układ to wąż był miękki (ten sam efekt - gdy ręcznie rozszczelnisz układ czyli odkręcisz korek - wtedy wąż robi się miękki) Natomiast w momencie gdy w układzie masz ciśnienie - wąz robi się twardszy. Jesli płynu Ci nie ubywa ani nie masz w zbiorniczku plam oleju. - wszystko w najlepszym porządku wg. mnie. Ale niech zweryfikuje mnie jeszcze jakiś weteran forum Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34324-przewod-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-40580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jajos Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 no wlasnie mam podobny problem. tylko ze u mnie nie ubywa plynu. robi sie dosc duze cisnienie. weze niby idze troszke scisanc ale do miekkich nie naleza. no i niestety pare wezy od ukladu chlodzocego juz wymienilem bozrobily sie dziurki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34324-przewod-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-40335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jajos Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Polecam na poczatek jeszcze jeden nowy korek. ja mialem nowy a i tak byl walniety. u mnie po klopocie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34324-przewod-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-37722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
