Drgania od silnika - traci 1 gar?
Witam.
Spróbuję problem mojej Corsinki opisać jak najdokładniej.
Głównym problemem cą nie rytmiczne drgania pochodzące od silnika.
Jaśniej pisząc wygląda to jakby auto na wolnych co chwilę traciło 1 gar i paliło na 3.
Moim skromnym zdaniem wygląda mi to na przebicia w aparacie zapłonowym lub cewce (nie wiem co jest dokładnie)
Sądziłem że są to stare kable bo po zakupie przy ogledzinach okazało się że jeden ma przebicie :spoko: więc wymieniłem na kable Boscha i świece Beru 2-elektrodowe.
Co byście mi doradzili.
Dodam iz żadnego dodatkowego problemu jak na razie niema.
Pali jeździ, troche muli się zaraz po dodaniu gazu przez 2 sekundy potem idzie jak strzała?
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/
Źle się wyraziłem. Kable przy module zapłonowym i przy okazji wszelkie łącza i wtyczki bo może być zaśniedziałe
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/#findComment-40407
Aha.
Ale chodzi ci o styki w module zapłonowym tam gdzie stykają sie końcówki kabli zapłonowych z modułem?
Nie wiem czy mogę swobodnie odkręcić większość styków czy potem ujakis problemów nie będzie ?
Bo tak to wyczyściłbym i zakonserwował smarem.
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/#findComment-40380
Bosch i Beru więc raczej to odpada.
To wcale nic nie znaczy. Kable w szczególności Bosch potrafią paść bardzo szybko. Następnym razem zamiast wydawać kase na boscha to kup sobie NGK one tak nie padają. A na dzień dzisiejsze sprawdź sobie kable i tak jak napisał andrzej aparat zapłonowy;-)
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/#findComment-40229
odpal engine i po kolei wyjmuj kable WN , jesli zmieni sie praca silnika , to mozesz wtedy sprobowac zamienic kable miejscami z tym na ktorym sie zmienila praca (podmienic na inny kabel i zobaczyc czy bedzie ok) , ale z tym moze byc troche ciezko bo sie roznia dlugoscia
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/#findComment-40214
Będę dalej upierał się że to nie kable dlatego iż przed zmianą jeden kabel miał przebicie- był taki sam efekt jak teraz po zmianie gdzie żaden niema przebicia.
Znam firme Bosch bardziej z AGD (Sprzedawca) i wiem jakie to dziadosto teraz.
kable maja 2 tygodnie.
Ja stawiam na aparat zapłonowy. lub ewentualnie styki silnika.
Z kablami wykonam inny manewr.
Pożyczę od innej Corsy kable na chwile i zobacze jaki będzie efekt.
Mam jeszcze pytanie czy przy czyszczeniu styków jest mozliwośc ze cos sie bardziej popsuje?
Tzn. czy sa jakies styki które bezpośrednio ingeruja w komputer silnika?
Pytam żeby bez strachu wyczyścic wszysko ;)
A czy taki objaw moze powodowac uszkodzenie lub zabrudzenie silniczka krokowego?
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/#findComment-40074
to ja Ci powiem ze mialem podobnie z Golfem MK3 silnik 1.4 ABD , na wolnych chodzil na 3 gary , tez mial 2 sekundowe zmulenie , oleju zuzywal tyle co powinien , i jako tako nawet kopa mial.
ale zdecydowalem sie zmierzyc kompresje , na 4 , 3 , 2 garze fabryka a na 1 rowne 0.
no to szukam silnika , a stary zaczelem rozbierac , okazalo sie ze zawor byl pekniety i sie odlamal , silnik chodzil calkiem spoko , bo nieduzy fragment sie odlamal.
ogolnie najlepiej obczaic wszystko po kolei i znac silnik jak wlasna kieszen i wiedziec dokladnie co go boli.
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/#findComment-40059
