Drgania od silnika - traci 1 gar?
Ja stawiam na aparat zapłonowy.
Sirki. Masz aparat to pewnie węgielek w kopułce albo palec rozdzielacza.
Może też być czujnik Halla
Nie zwróciłeś mi uwagi że na zdjęciu jest inny silnik
PS. to co masz w profilu to te silniki nie mają aparatu zapłonowego ;)
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/page/2/#findComment-40050
Witam.
Kompresję silnika muszę zmierzyć dla własnej świadomości o silniku ale zajmę sie tym w przyszłym miesiącu.
Zadrzyło się jeszcze komuś ukruszenie kwałka zaworu?
To mnie najbardziej martwi ;p
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/page/2/#findComment-39791
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie później...
Mam to samo. Tzn ten sam silnik i podobne objawy - telepie silnikiem. Przewody, świece są ok. Zmierzyłem kompresje:
1 - 12; 2 - 12; 3 - 10; 4 - 12.
Silnik jeździ na gazie od 5 lat więc gniazda zaworów mogą być już lekko wypalone. I tu moje pytanie - czy taka odchyłka w kompresji to duży problem? Dodam, że rano, na tych mrozach silnik przez kilka sekund dość głośno stuka i kontrolka od oleju świeci się dłużej(ok 3-4 sek). Po tym czasie stukanie wyraźnie cichnie, ale i tak mam wrażenie że chodzi jak diesel dopóki się nie rozgrzeje.
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/page/2/#findComment-22731
Gość andrzej_m55
Nie jest źle. Warto było przy okazji sprawdzić ciśnienie po wlaniu ciupkę oleju to byś wiedział czy te wahnięcie ciśnienia jest od pierścieni czy od lekko wypalonego zaworu.
Z olejem i stukaniem. No cóż, To może być pompa lub zawór ciśnieniowy ale raczej bym stawiał na pompę.
No i jeszcze kiedy był filtr oleju wymieniany
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/page/2/#findComment-22661
dzięki za radę. pewnie spróbuje jak znajdę czas, tylko jak interpretować wynik? przy dolaniu oleju jeśli zmierzę większe ciśnienie będzie to oznaczało, że nieszczelność jest w zaworze? a co do stuków to od wymiany filtra oleju (jakieś 5 tys. km temu) jest głośniej tylko na mrozach. jak się skończą święta i sylwestry postaram się sprawą zająć - na razie jeździ:)
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/page/2/#findComment-20490
Jesłi po dolaniu oleju ciśnienie wzrośnie, to znaczy, że pierścienie zapieczone lub do wymiany. Jeśli nie wzrośnie to może być coś z zaworami, uszczelniacze, wypalone gniazda itp. :santa:
https://forum.opel24.com/topic/34327-drgania-od-silnika-traci-1-gar/page/2/#findComment-20487
