mam problem z abs i z poruszaniem sie po tym serwisie. wiem ze mam problem z piasta prawego przedniego kola.tylko przed wymiana chce sprawdzic czy to napewno ona jest uszkodzona czy moze przewody.jak to sprawdzic. sprawa bardzo pilna :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/34332-abs-astra-g/
a cos wiecej mozesz napisac?
objawy, co robiles, kontrolki, bledy...
https://forum.opel24.com/topic/34332-abs-astra-g/#findComment-40513
pali sie kontrolka abs. kolega gdzies to podlaczal i wyszlo ze blad prawego przedniego czujnika albo wiazki tego czujnika. ja sie zabardzo na tym nieznam. wczoraj wieczorem wyjalem ta piaste sprawdzilem przewody w nadkolu. przewod jest ok a przed samym czujnikiem niestwierdzilem zadnych uszkodzen. i tak sobie pomyslalem ze to moze gdzies jest probem na przewodzie od centrali abs do tej wtyczki w nadkolu
dodano
na 90% wiem ze pewnie bede musial wymienic piaste ale przed tym sporym wydatkiem chcialbym sie upewnic czy to napewno. mam jeszcze takie pytanie czy po naprawie
trzeba wykasowac blad czy kontrolka sama zgasnie jezeli jest wszystko ok. po zlozeniu tego do kupy podczas chamowania abs
niezadzialal no i oczywiscie kontrolka pali sie nadal
dodano
i mam jeszcze takei pytanie.
jezeli bym podlaczyl nowa piaste tylko przewodem a faktycznie jesj nie zakladajac to czy kontrolka zgasne sama czy trzeba przejechac jakis dystans , ostro zachamowac??? pytam bo byc moze bede mial nowa piaste zeby tak to sprawdzic ale czy jest sens??
scaliłem posty/daro
https://forum.opel24.com/topic/34332-abs-astra-g/#findComment-40512
mnie sie wydaje ze pod podpieciu powinna zgasnac kontrolka absu, choc w pamieci bedzie jeszcze przez jakis czas blad. oczywiscie najlepiej byloby podpiac pod komp, skasowac bledy i sprawdzic czy sie pojawia ponownie...
jak dasz rade to podepnij piaste zanim ja zamontujesz zeby sprawdzic czy kontrolka zgasnie
z tego co czytalem na forum to zazwyczaj albo problem jest piasta albo z kostka/zlaczka, nie slyszalem o przypadku ze gdzies "glebiej" kabel padl. ale oczywiscie wszystko mozliwe, zwlaszcza jak w okolicy sporo kun :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/34332-abs-astra-g/#findComment-40503
no niestety nieudalo mi sie skabinowac piasty do sprawdzenia. wieczorem przestrzele caly przewod od piasty do centralki abs.mam nadzieje ze jakos dojde ktory to i niczego niezepsuje.jezeli bedzie wszystko oki to pozostaje kupic piaste. niestety niemam zabardzo mozliwosci podlaczyc sie pod kompa wiec bede musial jechac do ajkiegos elektryka ktory to zrobi.mam jeszcze tylko jedno pytanie co do tej centralki abs-u. wydaje mi sie ze jest pod puszkami z bezpiecznikami i przekaznikami. wiec zeby jakos sie tam podpiac musze to wszystko zdjac. chyba ze sie myle.jesli tak to prosze o mala podpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/34332-abs-astra-g/#findComment-40501
Po założeniu nowej piasty czy wymianie czujnika kontrolka nie będzie się zapalała ale błąd zostanie przy jakiejś okazji trzeba go skasować,a może u ciebie czujnik nie występuje razem z piastą tylko osobno bo są wersje gdzie wymienia się sam czujnik,to jest częsta awaria w astrze G.
https://forum.opel24.com/topic/34332-abs-astra-g/#findComment-39300
