Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Witam na początku się przywitam, posiadam Vectrę B 1.6 16V 1979 z instalacją gazową wszystko było ok. do pewnego czasu, zauważyłem spadek mocy jak silnik się nagrzeje na benzynie i LPG tak samo ciężko mu się rusza nie ma zrywu z miejsca a o zwinięciu laczka można zapomnieć i chyba więcej pali, wymieniłem już świece na nowe championy i przewody wysokiego napięcia, sonda lambda sprawdzona chociaż trochę niemrawa po przygazowaniu zaczęła lepiej pracować, katalizator sprawny już nie wiem czego może być wina auto śmigało jak burza, komputer nie wywala błędów nie pali się check, ale jak podepnę się pod złącze z opel-techem i interfejsem zrobionym samodzielnie to wywala mi w zakładce immobiliser błąd „Za niskie napięcie sygnału prędkości pojazdu” poprzednio tego nie miałem jak sprawdzałem sobie viki i auto było zdrowe nie wiem z czym to powiązać. Szukałem na forum kilkadziesiąt postów ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na spadek mocy przy ciepłym silniku, może to wina że mam zaślepiony dolot filtru powietrza z zewnątrz i zasysa ciepłe powietrze z komory silnika sam już nie wiem proszę o pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Vectrę B 1.6 16V 1979Podróże w czasie? sonda lambda sprawdzona chociaż trochę niemrawa po przygazowaniu zaczęła lepiej pracowaćMożesz to rozwinąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-325782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Witam Male sprostowanie viki jest z 1997 Sonda na benzynie chodzi max do 0,7 na lpg do 0,6 i tak se skacze 0,1 0,4 0,5 0,6 w zalezności od obrotów, auto jest mulowate z 2 biegu przy 20km/h jak mu depne to szarpie do pewnego momentu jak by sie dławił a jak wejdzie na wyzsze obroty dopiero zaczyna przyspieszac nie wiem w czym moze byc problem Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-325736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Według mnie to sonda zbliża się do końca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-325705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam. z opisu wynika że sonda umiera, ale podpinam się by napisać, że ja używam świeć NGK , które się super sprawują nawet do 60.000 km na gazie. Polecam również przewody NGK. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-325640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 A jak zmienia się napięcie na sondzie? W miarę szybko czy ma zastoje? Jak zmienia się w miarę szybko, a nie chce działać w pełnym zakresie radziłbym sprawdzić silnik pod katem lewego powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-325591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 A moze egr sie zawiesza.-czy tak czy tak zeby ocenic trzeba wykonac jazde próbna z kompem i odserwowac parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3441-brak-mocy-przy-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-325566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
