Witam Mam Opla Astrę H 1.7 CDTI 2005r Niedawno zauważyłem że auto zaczyna mi przerywać podczas jazdy, po paru dniach zaczęło gasnąć i były problemy z odpaleniem. Postanowiłem sam zobaczyć czy nie mam jakiś błędów. Wcisnąłem pedał gazu i hamulca i faktycznie wyskoczył błąd. Okazało się że jest to wadliwie działający czujnik obrotów wałka korbowego. Zawiozłem auto do aso i wymienili mi czujnik i stwierdzili że usunęli wszystkie błędy. Auto co prawda jeździ dobrze ale postanowiłem sam sprawdzić w/w metodą czy nie ma błędów. Okazało się że błąd a właściwie kod błędu jest taki sam. Powiedzcie mi Państwo czy tak ma być? Czy może po prostu zapomnieli mi go skasować i na ile współmierna jest taka metoda wykrywania usterek w aucie. Ewentualnie czy sam mogę go sobie skasować? Czy lepiej wrócić do aso? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/
albo nie usuneli bledu albo przyczyny (usterki)
wrocic do aso z rachunkiem i reklamowac...
jest jeszcze jedna opcja, blad sam sie skasuje za kilkanascie uruchomien...
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/#findComment-39758
ja proponuje powrot do aso niech to poprawia napewno nic cie nie skasuja a usuna ci blad jesli tego nie zrobili mozesz jeszcze sprawdzic czy wlozyli dobrze wtyczke od czujnika mialem podobnie z filtrem paliwa zycze powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/#findComment-39615
Np odłączyć akumulator na dłuższą chwilę i po błędach.
Zakładając że wszystko jest ok błąd już nie wyskoczy po ponownym uruchomiemniu silnika.
Prosta sprawa jak sprawdzić czy w pamięci ecu jest błąd - zwrócić uwagę kiedy gaście check, jeżeli gaśnie dopiero po zapaleniu silnika to w pamięci jest błąd ale nie występuje w czasie rzeczywistym skoro check gaśnie po uruchomieniu.
Zakładając że ecu łapnęło błąd np raz i później już nie to - kilkadziesiąt ponownych uruchomień silnika check bedzie gasł dopiero po odpaleniu, a po tych kilkudziesięciu bezproblemowych uruchomieniach błąd się skasuje i check zgaśnie po włączeniu zapłonu po kilku sekundach (mimo że nię będziemy palić silnika).
Reasumując - gdy check gaśnie po kilku sekundach po włączeniu zapłonu - ECU niema błędów, jeżeli check gaśnie dopiero po zapaleniu silnika - w pamięci ECU jest błąd (błędy) które wystąpiły kiedyś wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/#findComment-39320
musze powalic ten mit mnie check gasie kilka sekund po odpaleniu silnika i nie ma zadnego bledy wiec nie wiem co to za mit ?? posiadam op-com hm...
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/#findComment-39170
To nie jest mit!!!, wszystko zależy od sterownika i oprogramowania.
A tak na marginesie to masz chyba silnik 1,3 więc tu może być zupełnie inaczej niż w 1,7.
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/#findComment-39101
Witam Mam Takie pytanko Jestem w tym zielony więc prosze o wyrozumiałość:) Co bym musiał zakupić by móc sprawzić błędy w mojej astrze itp??? Mam astre H 1,7 cdti??? Z zawodu jestem kucharzem nie mechanikiem ;) Z góry dziękuje za pomoc!:lol:
https://forum.opel24.com/topic/34418-jak-usun%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%85d/#findComment-38927
