Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z linką od prawego pokrętła - pokrętło rozdziału powietrza. Podczas czynności prowadzących do wymiany żarówek w środkowym kokpicie, jedna z linek tego pokrętła odczepiła się. Nie wiem skąd się wyczepiła i jak ją tam zaczepic. Proszę o pilną pomoc.
linki są 4 w różnych kolorach(biała czarna niebieska i pomarańczowa), zapina się je, a końcówki zaokrąglone zapinasz w cięgna. Nie da się pomylić, bo nigdzie indziej ich nie włożysz, nawet trudno kolory pomylić, bo długości linek są różne i idealnie pasują
http://www.sendspace.com/file/5bm9mm
tutaj masz tutorial jak wymienić żarówki w panelu środkowym, ale w środku po drodze są pokazane linki od pokręteł jak dokładnie powpinać
Pozdro
  • 2 miesiące temu...
Ja się podepnę pod temat bo mam bardzo podobny problem. Zablokowało mi prawe pokrętło (to od regulacji kierunku nawiewu powietrza), da się nim obracać tylko po połowie obwodu, nie da się puscic ogrzewania na szybę i do góry co bywa w zimę konieczne. Mam pytanie co może blokować pokrętło? Szukać za pokrętłem czy raczej przyczyna jest gdzies głebiej? Nie wiem gdzie znajdują się te przegrody sterujące powietrzem bo pewnie to ich wina?
Może blokada pancerza linki wypadła, trzeba rozebrać panel.
Panel jutro wyjmę tylko chcialem się upewnić czy to konieczne bo być może blokuje gdzieś głebiej, tam gdzie chodzą te ścianki przekierowujące powietrze.
Tak więc zamykając temat dopisze, że po wyjęciu panelu okazało się że zablokowane było same pokrętło. Od drugiej strony jest taki ślimak ktory steruje dwoma linkami. Sterowanie jednej linki wyskoczyło z właściwej prowadnicy w plastikowym ślimaku i należało tylko na siłę przecisnąć ją do właściwego położenia.
