Gość miecho Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam. Ktoś przetrącił mi lewe lusterko w samochodzie (Opel Corsa C 2003r.) Lusterka nie ma, a i ten plastik ze środka jest ułamany. Jako, że jestem z Warszawy już znalazłem gdzie takowy wkład mogę kupić, pytanie moje jest takie czy samodzielnie poradzę sobie z wymianą tego wkładu tzn. wymontowaniem starego i wmontowanie nowego z lusterkiem. Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Wymieniałem u siebie w VC, chodź to trochę inny patent. Ten plastik pod spodem to stelaż dla samego szkła - jeżeli jest ok, to wystarczy nalepić samo lustro - różne są sposoby, osobiście kleiłem POXIPOLEM i trzyma super, podgrzewanie działo normalnie. Możesz również kupić szkło wraz z tym plastikiem montażowym i powinno się to wymienić na zasadzie "plug and play". W VC aby wciągnąć ten plastik, podważa się go delikatnie i wyskakuje (ale jest trochę inny)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-39193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miecho Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 no niestety, plastik nie jest ok:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-39132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 no niestety, plastik nie jest ok:(No to musisz kupić szkło z tym plastkiem i.....tak jak ci pisałem wcześniej, w VC wyciągasz plastik przez podważenie i pociągnięcie. Jak się boisz, że popsujesz to czekaj, może jakiś użytkownik CC ci pomoże Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-39073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miecho Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Zrobione, wszystko kosztowało mnie 60zł z montażem;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-39070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 To podziel się może jak to wyglądało, może komuś pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-39062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miecho Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Mechanik mi robił, trwało to z 3minuty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-39055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 1. Wcisnąć w obudowę do oporu szkło lusterka w górnym prawym rogu, co spowoduje wysuniecie szkła w przeciwnym rogu po przekątnej na tyle, że można je uchwycić. 2 Wyciągnąć i wyczepić szkło palcami przy zewnetrznej krawędzi lusterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-38989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość crimson_flash Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Witam, wiem, że temat dosyć stary ale mam problem z wymianą wkładu lusterka do Opla Corsy C (2002r.). Po zakupieniu nowego i próbie wymiany okazało się, że pomimo iż rozmiar i kształt jest identyczny, to mocowanie jest zupełnie inne. Po próbie wymiany w hurtowni, a następnie przeszukaniu internetu okazało się, że sprzedany mi wkład ma prawdopodobnie prawidłowe w Oplu Corsie. Sprawdziłam drugie lusterko (prawe), które nie było od zakupu wymieniane i oba lusterka maja ten sam typ zamocowania. Czy jest ktoś mi w stanie wytłumaczyć skąd taka różnica i gdzie mogę znaleźć wkład do mojego samochodu, tak żeby nie musieć wymieniać całego lusterka? Wklejam na wszelki wypadek zdjęcia mojego wkładu, lusterka po zdemontowaniu wkładu i przykładowe zdjęcie zamocowania wkładu, które jest identyczne z tym, które kupiłam. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-693722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 404 not found Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34450-wymiana-wk%C5%82adu-w-lusterku/#findComment-693741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
