Gość inkboch Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Wymieniłem baterię w pilocie i dalej nic. Czerwona lampka się świeci gdy chce otworzyć lub zamknąc ale nic sie nie dzieje. Czy może coś być w samochodzie, może jakis bezpiecznik i co należy sprawdzić?? Auto: Astra G dti1,7 2003. Pilot i centralny orginalny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darolek001 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Sprubuj zrobic to : 1. Wejdz do samochodu 2. zatrzaśnij drzwi i okna 3. włóż kluczyk do stacyjki i wlacz zapłon 4. nacisnij na pilocie przycisk zamykania auta i trzymaj wcisniety kilka sekund. Rygle powinny sie zamknąć i otworzyc i gotowe )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelst2 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Witam mam ten sam problem i nawet ponowne zakodowanie pomaga tylko na krótki czas, bateria jest nowa. To może być jakiś głebszy problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 bylo juz. trzeba poprawic luty w pilocie i bedzie dzialac.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Witam Też mam problem z kluczykiem. O co chodzi z tymi lutami. Przez 12 lat było dobrze. I teraz luty przestają przewodzić, że trzeba je poprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lleo78 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Witam kolegów. Miałem ten sam problem z CZ lecz wymiana baterii oraz reset kluczyka dał RADE. Jak na razie jest OK .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 U mnie pomogło podłożenie kawałka papieru między baterię a obudowę. Teraz bateria jest dociskana do płytki i jest wszystko OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszek1289 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 U mnie również pomogło podłożenie kawałka papieru, najprostsze sposoby są najlepsze:P   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minio210 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 dwie łapki od bateri odrywaja sie od plytki i trzeba jes od nowa zlapac lutownica nic wielkiego... otwieramy pilota ogladamy dokladniei juz wszystko widac gdzie trzeba zlapac nowym lutem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczi Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Sprubuj zrobic to : 1. Wejdz do samochodu 2. zatrzaśnij drzwi i okna 3. włóż kluczyk do stacyjki i wlacz zapłon 4. nacisnij na pilocie przycisk zamykania auta i trzymaj wcisniety kilka sekund. Rygle powinny sie zamknąć i otworzyc i gotowe ) Miałem ten sam problem po regeneracji alternatora. Zrobiłem to co mowi darek001 i cudownie ozdrowiny centralny zamek. Dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
