Problem z Blędem P0234 5b oraz P1911 75
Chodzi mianowicie o bład P0234 5b , odchylenie dodatnie. Egr nowy, przeczyściłem DPF przez jakies 200km było wszystko ok i dziś znów wyskoczył błąd p0191 75 czujnik . Przedstawie wykaz diagnostyczny z Opcoma .
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,14.2 V
Status zapłonu,Zał 12V
Przekaźnik Rozrusznika,Nieaktywny
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pożądane jałowe,800 obr/min
Prędkość silnika,804 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,375 obr/min
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
Obliczany przepływ powietrza,45 kg/h
Przepływomierz powietrza,23 kg/h
Temperatura Otoczenia,11 °C
Temperatura powietrza zasilanego,44 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.27 V
Temperatura cieczy chłodzącej,86 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.27 V
Poziom oleju,Normalne
Ciśnienie oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),124 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.1 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),104 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),1.0 V
Ciśnienie atmosferyczne,100 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.94 V
żądanie ciśnienia ładowania,120 kPa
Ciśniemnie ładowania,97 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.56 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,75 %
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),100 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),4 %
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,5 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,27.00 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,27.03 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.09 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,16 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.36 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,31 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.15 a
Temperatura paliwa,-40 °C
Temperatura paliwa,0.23 V
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),600 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.9 V
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Przyspieszenie pojazdu,0.0 m/ s2
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Moment obrotowy silnika,4 Nm
Kontrola momentu obrotowego,Nieaktywny
Wymagany moment obrotowy (ukl. przeciwposlizg. TC),0 Nm
Pozostały stan oleju,0 %
Kontrolka wymiany oleju silnikowego,Aktywny
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Wył
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Wył
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Glówne taktowanie wtrysku,-0.7 CA
Ostateczna dawka paliwa,5.5 mm3/stk
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,4 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.68 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,52 %
Przebieg od ostatniej regeneracji DPF (Przebieg),300 km
Regeneracja DPF,0 %
Może akurat zauważycie tutaj jakiś problem i skierujecie mnie na usterke . Czy "obliczany przepływ powietrza" powinnien być dwukrotnie większy od "przepływomierza powietrza" ?? Oraz czy ciśnienie ładowania powinno być mniej wiecej 30% niższe od żądanego ciśnienia ?? Jeżeli nie , w takim razie jaka jest tego przyczyna ? Jak sprawdzić czujniki na Dpf oraz czujnik doładowania czy są sprawne ?
https://forum.opel24.com/topic/34476-problem-z-bl%C4%99dem-p0234-5b-oraz-p1911-75/
sprawdzic czujniki zapchania filtra dpf...
https://forum.opel24.com/topic/34476-problem-z-bl%C4%99dem-p0234-5b-oraz-p1911-75/#findComment-39119
wejsc pod auto i organoleptycznie. od dpfu do czujnika
https://forum.opel24.com/topic/34476-problem-z-bl%C4%99dem-p0234-5b-oraz-p1911-75/#findComment-38979
