[1.9 cdti, 150KM] silnik nie grzeje się
Ostatnio zauważyłem, że moj signum w ogóle się nie nagrzewa, jeśli tak to można nazwać. Po zrobieniu około 250km trasy wskazówka od temperatury nawet nie drgneła, czy to normalne?
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/
  • Odpowiedzi 31
1) prosze poprawic temat na odpowiedni problemowi
2) nie, po kilku-kilkunastu-kilometrach powinnien byc silnik zagrzany
wejdz prosze do testmode i sprawdz jaka tam jest temp, moze to czujnik, a moze termostat
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-38742
maniac, ciekawe, a przed chwila przegladales ten temat... http://forum.opel24.com/zafira-b-tryb-serwisowy-test-mode-vt24490.htm
dokladnie minute po napisaniu... kolejny przyklad ze nalezy najpier uzyc szukajki a potem pisac posty...
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-38700
No przeglądałem, ale nie zauważyłem tego w 1 chwili. No ale do rzeczy, odpaliłem ten testmode, przejechałem kilka kilometrów, a potem zatrzymałem się na jakieś 10min i temp zaczęła rosnąć co dziwne wskazówka też zaczęła działać i wskazywała to co w na wyświetlaczu, czyli około 70stopni i ciągle rosło. Jutro zobacze czy działa już normalnie bez tego testmode.
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-38611
i sprawdz do jakiej temp sie zagrzewa i w jakim czasie...
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-38575
Więc sprawdziłem, przy spokojnej jezdzie czyli max 2,5tys obrotów temp osiąga max 60-65stopni i więcej nie rośnie nawet po 40min, przy agresywnej jezdzie dopiero po 20min osiaga okolo 95 stopni i ciagle rośnie, wiatrak się nie włączał nawet przy tej temp ( o ile jest w tym samochodzie).
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-36729
maniac, to do sprawdzenia termostat w pierwszej kolejnosci
z nawiewu leci cieple powietrze? jezdzisz z klima wlaczona?
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-36728
Klime mam teraz wylaczoną, umówiłem się z mechanikem na sobote żeby własnie ten termostat sprawdzić, a z nawiewu leci ciepłe dopiero jak sie nagrzeje.
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-36687
  • 3 tygodnie później...
Witam, pierwszy raz piszę na tym forum (dopiero co zakupiłem signum), mam ten sam problem co kolega po przejechaniu około 70km wskazówka nie nawet drgnęła, chyba że troszkę wcisnąłem gaz ale po chwili znowu temp spadała (w samochodzie ciepło), natomiast po zatrzymaniu się i postoju jakimś 10 min temp wskakuje na jakieś 90 -95 st. mój brat ma vectre C kombi i ten sam problem.
https://forum.opel24.com/topic/34517-19-cdti-150km-silnik-nie-grzeje-si%C4%99/#findComment-32173
