Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Mam problem z nieprzyjemnym zapachem w samochodzie, mianowicie gdy są otwarte szyby po obu strona to czuć zapach paliwa. Napewno nie jest to związane z wchodzenie smrodu z wentylacji. Może mieliście kiedyś taki problem, proszę o pomoc. opel Corsa 1995 r. 1,4, dwudrzwiowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 A nie masz wycieku pod samochodem Podnieś tylne siedzenie i zajrzyj do pompki paliwa. A czy ma to jakiś związek z tym czy masz mało czy dużo zatankowanego paliwa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-327013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Patrzyłem pod samochodem nie ma żadnego wycieku paliwa, przewody na pompce paliwa są suche. Zauważyłem ze śmierdzi z bagażniku, może tam coś jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-327011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 a nie wiozłeś paliwa w bańce albo jakiegoś rozpuszczalnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-326961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 U mnie pękł zbiornik od góry, na szczęście miałem dojście do pęknięcia przez otwór pod siedzeniem. Tak, czy inaczej na kanał i oglądaj węże. Jak nic nie wyczaisz, znaczy, że możesz mieć coś podobnego, jak ja.... Najlepiej zalej fulll i lukaj pod siedzeniem, może to tylko uszczelka do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-326545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 U mnie pękł zbiornik od góry, na szczęście miałem dojście do pęknięcia przez otwór pod siedzeniem. Tak, czy inaczej na kanał i oglądaj węże. Jak nic nie wyczaisz, znaczy, że możesz mieć coś podobnego, jak ja.... Najlepiej zalej fulll i lukaj pod siedzeniem, może to tylko uszczelka do wymiany. mam niestety ten sam problem - po zatankowaniu 3/4 lub całego zbiornika smierdzi jak na cpnie, mechanik twierdzi ze powodem jest niesczelny przewód paliwowy - założył na niego obejme - troche pomoglo ale to nie jest to - zazycze sobie chyba wymiane albo zrobie to sam tylko musze sie rojerzec jak sie za to wziasc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-174472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Chyba jest to częsty problem w corsie ponieważ ja też tak mam Ale ja sie nie przejmuje bo lubie zapach benzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-174396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Najlepiej zalej fulll i lukaj pod siedzeniem, może to tylko uszczelka do wymiany.tak mi też doradził ja37, i jestem jemu bardzo wdzięczna, bo nie dość ,że śmierdziało paliwem wewnątrz auta ,to jeszcze po zatankowaniu do pełna kapało pod samochodem.Wymieniłam uszczelkę i jest bardzo dobrze .Dla ja37, się należy za trafną diagnozę. [ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 22:57 ] Mefistofeles, tylko jeśli to uszczelka ,tak jak u mnie, to uważaj byś nie wyleciał w powietrze ,jak Ci ktoś z tyłu zapali papierosa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-174394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Ale ja sie nie przejmuje bo lubie zapach benzyny Znajomemu też śmierdziało benzyną.Zwlekał ze sprawdzeniem skąd smierdzi i po dwóch tygodniach autko się spaliło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-174391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 U mnie pękł zbiornik od góry, na szczęście miałem dojście do pęknięcia przez otwór pod siedzeniem. Tak, czy inaczej na kanał i oglądaj węże. Jak nic nie wyczaisz, znaczy, że możesz mieć coś podobnego, jak ja.... Najlepiej zalej fulll i lukaj pod siedzeniem, może to tylko uszczelka do wymiany. że tak zapytam lamersko uszczelka pomiędzy czym a czym?;)niestety pod blokiem nie moge kosiarki rozlozyc na czesci 1sze zeby to ogladac (niestety tymczasowy pobyt we wroclawskim bloskowisku zamiast w pod sredzkim gospodarstwie;/) a musze wiedziec o co konkretnie meczyc mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3462-%C5%9Bmierdzi-paliwem-w-samochodzie/#findComment-174194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
