Gość szandorek Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 jakie są zauważalne różnice w silniku 19dt a 19dtl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pszczyna Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 DTL = 100km DT=120km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-37280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Różnią się mocą, ale pewnie nie o to pytałeś, a wizualnie to powiem szczerze że nie wiem. Z1,9DTL - 101KM Z1,9DT - 120KM Z1,9DTJ - 120KM Z1,9DTH - 150KM Pierwsza literka kodu silnika to emisja spalin Z-Euro4, dwie następne cyfry oznaczają pojemność, literka D – rodzaj paliwa, a literka T- turbodoładowanie, ostatnie literki to L-low output i H-high output.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-37179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szandorek Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 tak zgadza się różnic niema żadnych jedynie sofft jest inny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-36843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_atom Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 tak zgadza się różnic niema żadnych jedynie sofft jest inny Czy to oznacza ze po zmianie softu np. w silniku 1,9dtl - na 1,9dth zmieni sie moc bez jakichkolwiek konsekwencji z 120 na 150 hm... jesli sa takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-32190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 ciekawe czy wystarczy wrzucic sterownik z mocniejszej wersji i bedzie bez problemu smigac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-32159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pszczyna Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Cytat--rafal_atom szandorek napisał/a: tak zgadza się różnic niema żadnych jedynie sofft jest inny Czy to oznacza ze po zmianie softu np. w silniku 1,9dtl - na 1,9dth zmieni sie moc bez jakichkolwiek konsekwencji z 120 na 150 hm... jesli sa takie same ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No nie takie same http://forum.opel24.com/swap-silnika-19-120hp-na-19-150hp-vt45270.htm Korpus silnika może jest ten sam lecz: oto inne podzespoły 1-głowica 2-komputer 3-koło dwu-masowe 4-wtryski 5-świece żarowe 6-koło pasowe 7-Uszczelniacz wału korbowego 8-Koło zamachowe 9-Chłodnica silnika 10-Pompa wody 11-akumulator----Rura rozdzielacza paliwa 12-El. nastawczy, przesłony obrotowe (kolektor dolotowy) 13-Uszczelka kolektora dolotowego 14-kolektor wydechowy,Uszczelka kolektora wydechowego 15-zawór recyrkulacji spalin EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-32142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 silniki DTL i DT sa 8V a DTJ i DTH 16V napewno wiadomo ze DTJ to silnik DTH ze slabszym oprogramowaniem) brakowalo silnikow 120KM a mieli zapas 150KM) wiele tez osob twierdzi ze DTL i DT to ten sam silnik tylko inne sterowanie i ze wystarczy wgrac nowe oprogramowanie by miec ze 100KM 120KM, ale i 120KM mozn apodkrecic (wirusik) na ok 150KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-32081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_atom Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 kicaj, jesli mozna zapytac to twoja zafirka ile ma koni na obecna chwile bo widze ze siedzisz w tych softach po uszy ciekawy jestem czy w mojej astrze 1.3 da sie cos wydusic softem hm...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-32050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 moja ma chyba 150, bo nie sprawdzalem czy w realu pokrywa sie z papierami. a to ze cos tam wiem to z tego ze czytam chocby to forum firmy tuningowe oferuja z silnika 1.3CDTI 90KM 20KM wiecej i 40Nm wiecej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34673-jak-rozpozna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCnice-w-silniku-19dt-a-19dtl/#findComment-32019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
