Jak ocieplić garaż
Gość pavelaroz
Koledzy wynająłem garaż murowany (bez kanału). Pytanie mam tego typu: jak go przystosować od wewnątrz, żeby jako tako trzymał ciepło gdy przyjdą mrozy rzędu -40 stopni jak zeszłej zimy? Albo może co położyć na samochód (koc?), żeby w miarę dobrze odpalił po kilku dniach a przynajmniej dwóch?
p.s. nic w środku dobudować nie mogę, tzn. styropianu, itd, bo garaż nie mój, tylko wynajęty...
Zmieniłem tytuł na zrozumiały i nie piszemy Caps Lokiem / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/
Taką zasłonę przy drzwiach (coś takiego jak zasłony przy oknach). Przez drzwi najwięcej wieje, z pewnością są nie ocieplone. Jak nic nie zrobisz i tak autko będzie miało cieplej niż by stało pod chmurką.
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-37199
I co to ma dać?
Samochód to nie człowiek, nie wyprodukuje ciepła i nie zatrzyma go tylko dlatego że przykryjesz go kołderką.
Zadbasz o stan techniczny to odpali w największe mrozy.
Jeśli tak bardzo Ci zależy to zamontuj grzałkę do ogrzewania płynu chłodzącego, widziałem coś takiego w Auto Świecie.
Tak przy okazji: moja 16- letnia Corsa odpalała każdego dnia zeszłej zimy przy temperaturze poniżej -30*C a trzymam ją w garażu blaszanym.
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-37169
Bzdurny temat. Rozpal ognisko najlepiej.
Ludzie trzymają auta na dworze i nie mają jakichś dziwnych obaw i problemów. Mój stoi pod chmurką cały rok i poprzedniej zimy nigdy nie odmówił mi posłuszeństwa.
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-37165
Nie opłaca się inwestować moim zdaniem. Jeżeli masz zapał i chęci to możesz zrobić tak. Weź opalarkę, pozbądź się starej farby na drzwiach i połóż nową. Dzięki temu zobaczysz w jakim stanie są drzwi, następnie kupi coś do ich uszczelnienia np. kilka arkuszy styropianu o grubości np. 5 cm. Szparę pomiędzy drzwiami można czymś zasłonić, sąsiad ma taką gumę, nie mylić z uszczelką do szyb - coś znacznie większego. W zimie ma w garażu -2 stopnie maksymalnie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-37067
Przy braku wewnętrznego źródła ciepła takie opowieści można między bajki włożyć, -30*C na zewnątrz a w środku -2.
Aby zatrzymać ciepło najpierw trzeba je wyprodukować.
Jeśli garaż nie posiada źródła ogrzewania to temperatura wewnątrz będzie co najwyżej kilka stopni wyższa niż na zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-37064
... popieram - widzę, że ocieplają/wykładają styropianem blaszaki, ale żeby murowany :cry:;-)
... nawet blaszaka mojego nie ,,ocieplam'' - uważam, że to bez sensu ... wystarczy w zupełności, że nie trzeba odśnieżać ... odpala bez problemu nawet stojąc pod blokiem ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-37040
  • 3 tygodnie później...
Ojciec ma garaż też murowany przy bloku i nie ma problemów z odpalaniem jeśli masz cienkie drzwi np metalowe uchylne o góry to możesz pomyśleć o wypełnieniu skrzydła watą szklaną i przymocowaniu do tego drugiej metalowej płyty lub sklejki, samo to że samochód stoi w garażu robi wielką różnice - ojciec nigdy nie miał problemów z odpaleniem samochodu więc myślę że i Ty dasz rade :help:
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-32669
  • 4 tygodnie później...
Dokładnie jak wyżej . Ja mam prowizoryczny "garaż " (czytaj wiatę) zbudowany na tą zimę. konstrukcja drewniana dach i boki z plandeki +dodatkowo gruba folia na dachu i zamkniecie narazie póki co też z foli podwójnie złożnej obciążonej na dole. Czyli generalnie zakryty cały.
W tym roku temperatura na podwórku -22 a jeśli wierzyć termometrowi w samochodzie to pokazał w środku -11 . Zawsze to lepiej niż na dworze i odśnieżać i skrobać szyb nie trzeba.:beer:
https://forum.opel24.com/topic/34686-jak-ociepli%C4%87-gara%C5%BC/#findComment-24836
