Woda w szybie przedniej wtym okienku z numerem nadwozia.
:cry: [glow=red][/glow][/b].....mokro pod autem.po odpaleniu.woda kapie po srodkowym tlumiku..stoi woda w okienku w szybie przedniej..jest tam chyba numer nadwozia.nadkole jest mokre od strony kierowcy gorna czesc..gdzie moze byc wyciek?..auto stoi caly czas w garazu niejezdrze nim narazie.tylko odpalam od czasu do czasu...bo niejest jeszcze zarejstrowane w polsce...wskaznik paliwa pokazuje pelny bak.czasem polowe.po odlaczeniu zaplonu wskaznik zostaje na srodkowym polu..dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/
Witam.
Jak stoi w garażu to niemoże to być woda z deszczu . Jak jest mokre nadkole od str. kierowcy i numer Vin na szybie to raczej woda może kapać lub wyciekać ze zbiornika wyrównawczego i wtedy te miejsca mogą być mokre, lub co gorsze do układu chłodzenia dostają się spaliny i te wyciskają wodę. Po wydechu woda może lecieć np z bloku.
Wejdź pod auto i to posprawdzaj bo zaczyna sie robić poważna sprawa.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-36855
może to jest woda skroplona z przedniej szyby, lub jeśli masz szyberdach to może spływają pozostałości z ramki szyberdachu i dodatkowo są zapchane węże odprowadzające.
ps. dopisz do profilu Sintre bo już chciałem przenieść do działu Astry :?:
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-36798
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Pozdr
Skąd ty bierzesz te teorie??
Od kiedy to woda może kapać pod górkę i to jeszcze przez gródź?? Spaliny w płynie wciskają wodę do kabiny??
Pozostawię to bez komentarza...
Przychylę się do tej opinii.
Z mojej strony podpowiem aby sprawdzić szyber i ewentualnie wyregulować jego pokrywę (6 śrubek torx) w taki sposób, aby w pozycji zamkniętej była o ok. 1mm powyżej dachu.
Inna sprawa to woda dostająca się przez uszczelkę przedniej szyby od góry. W moim przypadku pomógł silicon wciśnięty pod uszczelkę gumową szyby.
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-34052
Witam.
Ilku czytałeś pierwszy post dokładnie? Auto stoi cały czas w garażu!
Jeżeli jest przedmuch pod uszczelką głowicy to spaliny dostają się do układu chłodzenia i będa wyciskać płyn chłodniczy tam gdzie jest najmniejszy opór.(miałem tak w innym samochodzie) Może kolega ma zasłabo dokręcony korek zbiornika wyrównawczego i tam leje? . Może jakiś wąż jest przetarty w tej okolicy?
Pozdr
PS może wypowie się sam zainteresowany.
Moje teorie są wyłacznie z doświadczenia.
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-33921
Gość andrzej_m55
Tak tym bardziej że przypuszczam że już wszystko gra
Więc warto by było poznać wyniki
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-33839
Witam.
Pozdr
Chyba nie bardzo wiesz o czym piszesz.
Te teoretyczne spaliny w ukł. chłodzenia o których piszesz mogłyby powodować wzrost ciśnienia. Najmniejszy opór to korek zbiorniczka z zaworem upustowym. Napisz mi więc jakim cudem ten płyn ze zbiorniczka może się dostać do wyżej położonej kabiny (dokładnie za szybę przednią) poprzez gródź??
Jak dla mnie to bzdury i tyle.
A to że stoi w garażu o niczym nie świadczy, bo chyba czasem z niego wyjeżdża?? Inaczej nie będzie ani wody ani spalin.
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-33642
witam wiem że mineło trochę od ostatniego postu ale mam pytanie do irek12371
jak rozwiązał ten problem bo mam to samo auto postoji pod domem w deszczu i
pod nr.win stoi woda rozebrałem cały kokpit i podczas jazdy pierwszy zakręt i szklanka wody kluś na drzwi dzisiaj zalepiłem sylikonem uszczelkę i zobacze bo wyczyszczenie wszystkich kanalików odpływowych nic nie dało ???
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-31059
zibi_75, po dobrym deszczy przyjrzyj się czy nie jest mokra podsufitka przy przedniej szybie, lub nie ma plam które by świadczyły o możliwości przeciekania szyby. Ściągnij osłony na bocznych słupkach i zobacz czy nie są mokre.
https://forum.opel24.com/topic/34705-woda-w-szybie-przedniej-wtym-okienku-z-numerem-nadwozia/#findComment-31043
