Tak,wszystkie ople tak mają że po odcieciu napiecia trzeba na nowo wprowadzić kod znajdujący sie w car passie
nie prawda, nie wszystkie ople... np moj...
ale poniewaz slawekz1 nawet sie nie trudzil zeby opisac dokladnie o ktory model chodzi to ja sie nie trudze mu odpowiadac...
https://forum.opel24.com/topic/34714-radio/#findComment-36858
Nie to abym się nie trudził, ale auto nie jest moje i padł w nim akumulator i czy jak odepnę akumulator to czy później radio będzie grać. Samochód to opel meriva 1.7cdi 2005r. A swoją droga wystarczyło napisać że jest kilka modeli radia fabrycznego bo nie wszyscy mogą o tym wiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/34714-radio/#findComment-36849
a swoja droga wystarczylo zagladnac do auta i zobaczyc co to za radio...
jak nie wiesz jakie radio to wystarczy poszukac chocby na motoalegro jakichs zdjec...
radia CD30 CD70 DVD90 sa logowane do auta
np takie jak tutaj http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=liydenvosjo2
https://forum.opel24.com/topic/34714-radio/#findComment-36847
Skoro masz padnięty aku,to i tak musisz go odpiąć...
ale majac kable do rozruchu mozna to zrobic bez utraty zasilania
https://forum.opel24.com/topic/34714-radio/#findComment-36841
Jak pisałem wyżej auto nie jest moje i nie mam możliwości zaglądnąć do auta bo jest 200 km ode mnie.
A radio wygląda tak jak w linku więc jest to chyba cd30
Szkoda że nie dostałem stuprocentowej odpowiedzi. rodzina przejechała wczoraj samochodem ok.200 kilometrów a dzisiaj rozrusznik zakręcił z ledwością trzy razy, nawet centralny zamek nie chciał dobrze działać. Pewnie pojawiło się jakieś zwarcie na przewodach lub jak ktoś pisał na forum że te radia lubią się same włączać i może przez to ten aku padł.
https://forum.opel24.com/topic/34714-radio/#findComment-36836
Jeśli padł akumulator, a radio było by kodowane, to się i tak zakoduje pomimo że nie odłączysz akumulatora.
nie zgodze sie
prad pobierany przez radio jest znacznie mniejszy niz przy rozruchu... a prad podtrzymujacy radio to naprawde prawie nic
mozna by sluchac radia przez jakis czas, kontrolki bede sie swiecic a auta sie nie zapali...
jedynie w skrajnym przypadku gdy doszloby do pelnego, glebokiego rozladowania to bylaby szansa ze byloby tak jak piszesz Kacper.
a nie dalo sie tego od razu napisac? jesli to radio to mozna odpinac, nic sie nie stanie. te radia sa logowane do systemu auta i nie wpisuje sie kodow pozniej...
no tego nie pisales... a skad my mamy to wiedziec?
ja obstawiam ze padl akku przez wlaczona jakas lampke, swiatlo. choc nie wykluczam zwarcia. dadza rade na kabel odpalic?
a, tak z ciekawosci gdzie teraz auto stoi?
https://forum.opel24.com/topic/34714-radio/#findComment-36755
