Witam wszystkich,
mam niemały problem z moją ukochaną Asią :beer:
Jakiś miesiąc (no może półtora) był robiony szlif głowicy, nowy rozrząd itp itd ale niestety nie były zrobione pierścienie...
No i masz... teraz (po przejechaniu 1000 km) mam do zrobienia pierścienie na drugim (i ewentualnie na trzecim tłoku - kompresja 7).
W zeszłą sobotę próbowałem wyjąć tłok od dołu, ale niestety wał za duży i w żadnym położeniu nie da się tłoka wyciągnąć :cry:
Moje pytanie jest następujące - czy żeby wyciągnąć tłok do wymiany pierścieni wystarczy zrzucić głowicę czy może trzeba całość rozebrać? Pytam bo jeśli tylko głowicę to myślę, że z zaworami sąsiad by pomógł, ale jeśli całość to już nie będę próbował bo już były problemy ze szpilkami (jedna śruba ma już gwint 10...)
Z góry dzięki za podpowiedzi ;-)
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/
tak , bo
kompresja 7).
i cały silnik do remontu
ale od czego ?? a tak btw to ciekawe masz kolego podejście, teraz wymienisz pierścienie na 2 tłokach ?? za tydzień na kolejnych ... za miesiąc panewki ... :cry:
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/#findComment-36837
tak , bo
tak głowicę czy tak całość? :cry:
kompresja 7).
na 1 i na 4 mam 10 czyli tak jak powinno być (przynajmniej wg tego co wyczytałem), na 2gim mam 4, a na 3cim jest 7.
a tak btw to ciekawe masz kolego podejście, teraz wymienisz pierścienie na 2 tłokach ?? za tydzień na kolejnych ... za miesiąc panewki ... ;-)
A co do wymiany pierścieni to wiadomo, że wszystkie bo nie chcę kolejny już raz silnika w niedługim czasie rozkładać...
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/#findComment-36832
żeby tylko wymienić pierścienie wystarczy zrzucić głowicę , ale skoro masz tak marną kompresję to raczej cały silnik jest do dupy , żeby to zrobić jak należy potrzebujesz trochę kasy no i czasu a drugi taki w dobrym stanie kosztuje 600 zł więc nie wiem czy warto się babrać ;-) przełożenie takiego motoru to ledwo dzień roboty a jest duuużo łatwiej :cry:
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/#findComment-36821
  • 2 tygodnie później...
A może to nie wina pierścieni tylko zaworów ? ;p
W końcu znalazłem trochę czasu i pogrzebałem.
Wina nie tylko w pierścieniach, ale i tłokach... Środkowe tłoki i pierścienie popękane, ale na szczęście już wymienione :D
Miałem troszkę zabawy z poskładaniem rozrządu, ale zrobione.
W chwili obecnej stopień sprężania na każdym cylindrze jest 10 ;p
Ale, albo coś źle podłączyłem, albo coś nie tak złożyłem i nie odpala :D
Świece przeczyściłem (były zalane benzyną), (a cewka wymieniona 2 miesiące temu), i mi tylko trzy razy na pół sekundy zaskoczył, później jeszcze kilka razy pokręciłem i akuś zdechł. Dodam, że gdy rozrząd obracam kołem pasowym to chyba wsio z nim ok.
:beer:
Czy można go spróbować odpalić na holu? Czy może nie ryzykować?
Silnik X16SZ ma zapłon DIS a więc nie da się go w żaden sposób wyregulować, prawa?
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/#findComment-33104
W chwili obecnej stopień sprężania na każdym cylindrze jest 10 :D
cisnienie na cylindrach a nie stopien spr. to inne pojecia.
mam nadzieję, że to nie ty robiłeś remont , pomagał ci jakis mechanik,
głowica (zawory) sprawdzona czy szczelna??
pierscienie załozone jak nakazuje instrukcja??
rozumeim, ze czesci nowe poszły?
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/#findComment-33099
Remont robiłęm niby ja, ale sąsiad emerytowany mechanik mi mówił co gdzie jak itp.
Co do zakładania pierścieni to nie miałem tego specjalnego klucza tylko lekko dałem oleju i powoli dociskałem. Pierścienie oczywiście nowe założone na wszystkie tłoki (smarujący zbierający itp oczywiście na swoje miejsca) i do tego 2 i 3 tłok nowy.
Głowica była planowana dwa miesiące temu i teraz mi sąsiad tylko doczyścił i założona była nowa uszczelka.
Czy zawory szczelne to nie mam pojęcia.
Dziś, po naładowaniu aku odpalił mi dosłownie na chwilę, zapaliła się kontrolka check engine i zgasł ;p
Teraz już nie wiem za co się brać. Czy na kompie mimo, że teraz nie odpali zczyta mi ten kod usterki który się zaświecił? :D
https://forum.opel24.com/topic/34721-wymiana-pier%C5%9Bcieni/#findComment-33045
