Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Czy ktoś z Was miąl może przygode z nieszczelną chłodniczką oleju w silniku 1.7 DTI ( Astra 2001 rok ). Jakie były objawy? Skąd organizowaliście części?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 WITAM MAM PRZYGODĘ Z MOJĄ CORSĄ C 1.7DTI. PO SPROWADZENIU JEJ OKAZAŁO SIĘ ŻE W ZBIORNICZKU CHŁODNICZYM MAM OLEJ SILNIKOWY. WYMIENIŁEM NOWY PŁYN CHŁODNICZY- ORYGINALNY GM+ WODA DETYLOWANA . PO ROZGRZANIU SILNIKA OLEJ ZNÓW W ZBIORNICZKU.ZDECYDOWAŁEM SIĘ NA WYMIANĘ USZCZELKI POD GŁOWICĄ. NA KILKA DNI SPOKÓJ ALE NIE NA DŁUGO NASTĘPNE POSUNIĘCIE-PŁUKANIE CAŁEGO UKŁADU CHŁODNICZEGO WODĄ ZE SPECJALNYM PŁYNEM DO CHŁODNIC. NA 5 DNI SPOKÓJ. A DZIS OTWIERAM MASKĘ A TAM OLEJ W PŁYNIE CHŁODNICZYM.NIE MAM SIŁ.CZY TO TA CHŁODNICZKA OLEJU? POMÓŻCIE Nie pisz Caps Lock-iem!!!Nastepny taki post pójdzie do śmietnika/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-304980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Było już sporo na temat oleju-osadu jedni twierdzili że to olej a inni że spaliny ale jak płyn mętny i pływają oczka to na bank olej niektórzy wymieniali uszczelkę pod głowicą i pomogło radze poczytać bo było wiele postów -1.7 Dti olej w zbiorniku wyrównawczym-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-304936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 A chlodniczka oleju jest studzona powietrzem chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-304844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 ZDECYDOWAŁEM SIĘ NA WYMIANĘ USZCZELKI POD GŁOWICĄ. NA KILKA DNI SPOKÓJ ALE NIE NA DŁUGO NASTĘPNE POSUNIĘCIE-PŁUKANIE CAŁEGO UKŁADU CHŁODNICZEGO WODĄ ZE SPECJALNYM PŁYNEM DO CHŁODNIC. NA 5 DNI SPOKÓJZ własnego doświadczenia wiem, że płukanie układu, to syzyfowa praca, na dobrą sprawę nie wypłuczesz tego dokładnie nawet po pięciu razach, ale efekt będzie już widoczny. Ja raz zaryzykowałem i z płynem do płukania PRESTONE, jeździłem kilka dni i powiem Ci że wtedy dopiero wyleciało tego syfu sporo i osiadło w zbiorniczku. Było tego na tyle dużo, że nawet czyszczenie zbiorniczka soda kaustyczną, niewiele dalo i wymieniłem go na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-304823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 tak jak mowi kolega astra 17 ma chłodzona powietrzem chłodnice oleju tez to mialem czesc dostalem okazyjnie od znajomego mechanika. a na osad w zbiorniku nie zwazaj uwagi to juz tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-304745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 No niestety koledzy w oplu z silnikiem 1.7 Dti 16V 75KM firmy Isuzu olejowej chłodnicy powietrza nie ma Z tego co wiem ale nie na 100% chłodniczka ta jest w misce olejowej a chłodzi ją ciecz chłodząca także podstawy rofni23 że tam jest wyciek są uzasadnione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-304680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 ta chłodniczka oleju to jest razem z filtrem oleju w obudowie. ostatnio wyczytałem że zanim wymieni się uszczelkę pod głowicą warto sprawdzić tą chłodniczkę. ja wymieniłem uszczelke pod gł.i nic to nie dało. w zbiorniczku chłodzącym od spodu wężykiem wypływa nadal niby szaroczarna maż która osadza się na bokach. i nawet wcześniej płukałem wszystko. było ok. na kilka dni.. i co dalej... [ Dodano: Pią Sty 18, 2008 14:54 ] ja miałem już tyle przygód z moja corsą c 1.7dti. olej w płynie chłodzącym był już jak go kupiłem. myślałem że to uszczelka wymieniłem i nic nie dało. wyczytałem że jest coś takiego jak chłodniczka oleju. na własne ryzyko zaprowadziłem do serwisu opla sama robota 374zł+ 874zł częśc tylko na zamówienie z niemiec . jak narazie oleju swieżego w płynie nie ma i oby już tak zostało. mimo dużych kosztów jestem zadowolony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-299508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Dołącze się do tematu. Czy chłodniczka oleju do opla astry h 1.7 cdti bedzie pasować do opla astry g z silnikiem y17.dt. Tu jest chłodniczka o która mi chodzi: http://www.allegro.pl/item918121341_opel_astra_h_iii_1_7cdti_chlodnica_oleju.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-94936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 raczej nie znajdz fotkę tej od astry g i sie przyjrzyj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3477-ch%C5%82odniczka-oleju-astra-17-dti/#findComment-94862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
