Gość babolka Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Witam, miesiąc temu zakupiłam OPEL ASTRA II 1.7 DTI (ASTRA -G) wszytko było ok..niestety 2 dni temu .. po przejechaniu ok 3k chcąc wrzucić jedynkę nie dało się zablokowały sie wszystkie biegi oprócz wstecznego ale przy wrzucaniu wstecznego była straszny zgrzyt.. po kilkakrotnym wyłączeniu silnika i trochę poszarpaniu skrzyni w końcu zaczęły wskakiwać normalnie biegi...ale.. po przejechaniu kolejnych 4 km znowu to samo zablokowały się biegi i nie można było wrzucić żadnego oprócz wstecznego z wyraźnym zgrzytaniem.. ..dobę później odpalając samochód skrzynia działała ale kręcąc kołami przednimi słychać było jakieś zgrzyty co sie dzieje z autem czy to skrzynia biegów do wymiany ? czy może sprzęgło..? Proszę o pomoc Z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34824-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Olej w skrzyni jest ? Wybierak może być wyrobiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34824-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babolka Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 hmm.. a gdzie sie sprawdza czy olej jest..? po świętach dopiero jadę do mechanika mam nadzieje że to nic poważnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34824-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 oby to byl tylko niski poziom oleju i nic sie nie wysypało ale mysle ze bez rozbiórki skrzyni sie nie obejdzie bo wszystkie znaki wskazuja ze to ona klekła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34824-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 a gdzie sie sprawdza czy olej jest..?Można przez korek z pod samochodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34824-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
