Gość carlos vectra Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 witam. panowie mam takie peyanie. czy jak wstawie sama turbine do c20xe odczuje sie cos na mocy? ta turbina byla montowana w cosworthach. czy tez trzeba zakuwac silnik? co najlepiej zrobic w silniku zeby sie czasem nie rozlecial ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 dobrze byłoby jakbyś uzupełnił profil bo nie wiem do jakiego działu przenieść nie wiem czy ta turbina bedzie pasować do twojego nawet po przeróbkach. aby zamontować turbosprezarkę trzeba przygotować do tego silnik, zakupić caly osprzęt zwiazany z nią, potem wszsytko zestroić, koszty nie małe przy małym doladownaiu nie trzeba zakuwac silnika, ale odprężyć tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-35465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 A czym bedziesz sterował? seryjny komp nie da rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-25166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 troche mnie juz nie bylo na forum i dopiero teraz odp.... nie chodzi mi o uzyskanie tych 204km tak jak mialy lety tylko o przyrost z 30 kM. zeby nie zakatowac szybko auta. kolektor pod turbo zrobie turbina jest smarowanie myslalez zeby dac od chlodniczki oleju. i bez ingerowania w komputer to nic nie da? jakby mocniejsze wtryski od leta dal? odprezyl bym 2 uszczelkami. co o tym sadzicie? warto probowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-18188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 dodam jeszcze ze ta turbina to garrett t4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-18178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 bez ingerowania w komputer to nic nie da? dokładnie , słyszysz już,że dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele , wejdź na forum KTK tam jest sporo informacji na ten temat a trochę do ogarnięcia jest , musisz sobie zadać pytanie czy te 30 kM. musisz uzyskać przy pomocy sprężarki o inne opcje pytaj senseja ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-18147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 a ja ci powiem tak siedzicie na tym forum klepiecie teorie i tyle a xco do praktyki to zaden pewnie nawet nic nie zrobil. wiedze przeczytana z forum filozofow przoduje wielu z was a ja zrobie to co mam w planach i sie sam przekonam NA ZYWO nie wyjdze to trudno jak tak to sie z was bede smial a ze juz kiedys podobny projekt skonczyl sie pomyslnie takze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-17147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 To poprosimy fotki i opis. Z chęcią sie z toba sprawdze na 1/4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-17138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 powodzenia carlos vectra, tylko nie zapomnij opisać projekt na forum jak już skończysz go   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34872-turbo-do-c20xe/#findComment-16999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
