Opel Astra 1.4 16V x14xe +lpg nie pali na zimnym silniku
Gość andrus1976
Witam wszystkich mam taki problem z tym autkiem nie chce zapalić na zimnym silniku na benzynie . Jak już odpalę na gazie i zgaszę to wtedy już odpali bez problemu na benzynie.Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem , nie wiem co może być tego przyczyną . Pompa miesiąc temu została wymieniona. Za pomoc z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/
Jedź na reklamację do gazownika.
Niech naprawia co popsuł.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-35320
Jak świece masz suche przy próbie odpalenia na benzynie, to wina leży po stronie gazu - jakiś emulator wtrysków, czy co ci tam gazownik założył.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-35198
Gość andrus1976
Sprawdzę około godziny 11.00 i napiszę co dalej.Instalacja gazowa jest starszego typu czyli przełącza się na gaz po przegazowaniu.Instalacja była montowana 2006 roku. Nie wiem jak instalacja sprawowała się wcześniej bo autko jest u mnie od trzech miesięcy i jak dotąd nie sprawiała problemów.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-35185
Stara, czy nowa, musi byc coś co nie pozwala lecieć benzynie do cylindrów, jak włączony jest gaz.
Ta część ci sie sypnęła i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-35178
Gość andrus1976
Zdjąłem klemę wczoraj około 12.00 na godzinę i zrobiłem adaptację komputera później jeździłem do wieczora i dzisiaj rano odpalił , więc chyba przyczyną było rozjechanie mapy BP przez gaz. Za pomoc Ja 37 dziękuję i napiszę jak będzie się coś działo.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-34906
  • 4 tygodnie później...
Mądrą powiadasz.....
Odpalić zimny.
Czekać na właczenie wentylatora chłodnicy bez dotykania pedału gazu.
Teraz mały kurs po mieście.
Najpierw ostroznie powiedzmy do 3000 na każdym biegu, następnie agresywnie do samej odcinki do dwójki starczy.
https://forum.opel24.com/topic/34880-opel-astra-14-16v-x14xe-lpg-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-26996
