Gość s0mati Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Witam, mam problem ze skrzynia biegów jak w tytule w automacie a mianowicie I. zmiana biegow nie jest do końca płynna za dużo miesza biegami i przy nie za mocnym dociskaniu pedału gazu kręci go do 3-4 tyś obr/min nie zawsze oczywiście na forum wyczytałem ale nie jestem do końca pewny że to może być wina "klapy wirowe kolektora" ale mechanik jak sprawdzał mi skrzynie nic o tym nie mówił czy da się do tego dojśc przy prostej i profilaktycznej kontroli skrzyni...? I drugi problem POWAŻNIEJSZY - skrzynia zwiesza sie przy zmianie z 2na3 i z 4na5 gdy dodaje gazu skrzynia wyczuwa że trzeba zmienić bieg i zmienia ale wybija 2 w tym momencie się zwiesza a ja nadal trzymam pedał gazu i obroty mi rosna jak na luzie bym go gazował i po chwili wrzyca mi 3 szarpiąc autem i tak samo się dzieje z 4na5 (oczywiście nie zawsze przy spokojnych jazdach na krótkich trasach jest ok jak go przygazuje i ostrzej pojeżdżę a po chwili chce jechac normalnie to się to zaczyna dziać i jak jade w trase spokojnie po jakimś czasie sie tak dzieje) Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Czy da się to naprawić w miare rozsądnych pieniądzach bez konieczności wymiany skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34925-signum-19-cdti-06model07-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 pierwsza podstawowa sprawa klapy kolektora nie sa w skrzyni tylko w dolocie powietrza do silnika wiec jak ma to sprawdzic sprawdzajac skrzynie druga jak mechanik sprawdzal skrzynie ?? podlaczyl pod kompa czy organoleptycznie i sluchowo obadal ?? a trzecia kiedy byl zmieniany olej i w jaki sposob ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34925-signum-19-cdti-06model07-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85/#findComment-33798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s0mati Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 nie wiem jak była skrzynia sprawdzana bo auto zostało u mechanika ale napewno nie była podłączana pod komputer, olej był wymieniany przy 61tyś w serwisie opla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34925-signum-19-cdti-06model07-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85/#findComment-33688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Cytat olej był wymieniany przy 61tyś w serwisie opla. a od skrzyni biegow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34925-signum-19-cdti-06model07-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85/#findComment-33687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s0mati Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 no tak w skrzyni. (zmienia sie co 60 tyś) dokładniej w serwisie w Belgi nie byłem wtedy jeszcze właścicielem auta po zakupie podczas przeglądu w serwisie wymieniłem tylko tarcze z tyłu no i normalny olej z filtrem choć mówili że jest to teraz jeszcze nie konieczne ale już chciałem mieć to z głowy przy 110 tyś zaprosili mnie na następną wymiane i wymiane oleju w skrzyni...aha auto ma teraz 98tyś scaliłem posty/zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34925-signum-19-cdti-06model07-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85/#findComment-33562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
