Witam,
mam problem z autem podczas stania w korku na biegu jałowym
wskazówka obrotomierza spada do zera zapala się kontrolka chek engin i czasami słychać pasek klinowy... Silnik nie gaśnie. (Dzieje się tak kilka razy co dziennie jak wracam z pracy)
Wiem że powinienem najpierw z czytać błędy na kompie ale na razie nie mam możliwości...
1. Czy to może być winą luźnego paska??
2. Czy pasek "klinowy" jest powiązany z obrotomierzem, czy ślizganie się paska może spowodować spadek obrotów na obrotomierzu??
3. Co napędza pasek "klinowy"?? :D
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/
W klekocie sygnał obrotów idzie z alternatora, wiec pasek jak najbardziej ma wpływ na wskazania obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/#findComment-34855
Dzięki, wielkie za informacje czyli czeka mnie wymiana paska :D . A czy to może mieć jakiś negatywny wpływ na silnik jeżeli pojeżdżę trochę z tym paskiem??
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/#findComment-34837
Pasek pewnie napędza jeszcze pompę wspomagania, możesz się kiedyś zdziwić na zakręcie.
Druga sprawa, to czy czasem u ciebie alternator nie ma pompy vacuum do serwa hamulców?
Zmień tez napinacz przy okazji.
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/#findComment-34835
Pompa vacum mam po drugiej stronie serwo hamulca jest połączone z pompy vacum z zaworkiem zwrotnym(z lewej strony mam alternator, pompe wody i chyba pompe do klimy, i łańcuch rozrządu a po prawej jest właśnie pompa vacum napędzana chyba wałkiem rozrządu
ale z tym wspomaganiem układu kierowniczego to mnie trochę przestraszyłeś....
Zauważyłem że w moim aucie bardzo głośno coś zgrzyta i świszczy po stronie paska jakby jakieś łożysko...
dodano
dzwonilem do serwisu opla w rybniku i powiedzieli ze wspomaganie układu kierowniczego niema nic wspólnego z paskiem i że jeżeli pasek szlak trafi to nie będę miał ładowania i pompa płynu chłodniczego nie będzie pracować... a i powiedzieli ze nie zalecają jazdy bez paska.... ;-):beer:
scaliłem/daro
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/#findComment-34635
Pasek pewnie napędza jeszcze pompę wspomagania, możesz się kiedyś zdziwić na zakręcie. Druga sprawa, to czy czasem u ciebie alternator nie ma pompy vacuum do serwa hamulców?
Kolega ma 2.0 a nie 1.7, vaku pompa napędzana jest wałkiem rozrządu a pompa wspomagania napędzana jest silnikiem elektrycznym.
Skoro zapala się check należało by odczyta błędy, najprawdopodobniej przyczyny należy szukać w czujniku położenia wału.
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/#findComment-34598
  • 3 miesiące temu...
Gość Lukas715
Radze sprawdzić przed wymianą napinacza alternator , a raczej jego łożyska bo to przez nie może pasek się ślizgać nie koniecznie przez napinacz, czego też nie wykluczam.
Ps. Nie masz ładowania = nie masz wspomagania (akumulator padnie raz dwa)
https://forum.opel24.com/topic/34930-wskaz%C3%B3wka-obrot%C3%B3w-spada-do-zera/#findComment-6827
