Gość Corsunia Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Witam. Czy to normalne że po przekręceniu kluczyka a zwolnionym hamulcu awaryjnym kontrolka hamulca awaryjnego świeci się do momentu odpalenia auta? Instrukcja pisze : "Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu wówczas gdy hamulec awaryjny jest zaciągnięty lub poziom płynu hamulcowego jest niedostateczny? Czyli mam za niski poziom płynu hamulcowego? Szukajka pokazuje 650 wyników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 To nie jest normalne - sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku czy jest powyżej minimum i stan klocków hamulcowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-34704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 A ja mam tak samo i uważam, że mam ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-34626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 U mnie jest tak od samego początku. Problem mam tylko czasem z blokowanie tylniego koła do pierwszego naciśnięcia hamulca. Ale wątpię aby mały pozom płynu miał skutki blokującego koła. Jak u reszty Corsów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Jak nie zdejmiesz bębna to się nie dowiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Tzn z tylnik blokującym kołem to wiem że zapewne zapieka sie cylinderek lub trzeba przeczyścić no i wymiana szczęk tez mnie czeka. Ale mi chodzi o ta kontrolkę ciągle? Czy ma się świecić po przekręceniu kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Czy ma się świecić po przekręceniu kluczyka? Jeśli nie masz zaciągniętego ręcznego to nie powinna świecić po włączeniu zapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Czyli można sądzić iż istnieje jakaś usterka w układzie hamulcowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 po przekręceniu kluczyka a zwolnionym hamulcu awaryjnym kontrolka hamulca awaryjnego świeci się do momentu odpalenia auta? A ja mam tak samo i uważam, że mam ok.Ojca astra gliwicka 99 rok tez tak ma.(1 właściciel, nic nie modzone)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 u mnie to samo w Vectrze , Astrze i Corsie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34954-lampka-hamulca-awaryjnego/#findComment-33417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
