Sprzęgło - za wysoko bierze
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Corsy 1.0 2002.
Problem z nim jest taki ze sprzeglo bierze dopiero przy samym końcu
(nie mozna podjechac na półsprzęgle), przez co samochod ostro rusza
(czasem nawet z szarpnieciem)
Moze ktos wie gdzie szukac przyczyny, moze jest jakas sruba regulacyjna etc. ?
https://forum.opel24.com/topic/34962-sprz%C4%99g%C5%82o-za-wysoko-bierze/
1) Jak sprawdzic ze to lozysko sie konczy ? Jest jakas metoda bez wymontowywania lozyska zeby to sprawdzic ?
2) Jak wyjdzie ze nie lozysko to jak odpowietrzyc ? (czy jest jakas instrukcja jak przy np. wymianie tarcz i szczek hamulcowych). Czy to tylko fachmani w warsztacie z zaawansowanym sprzetem zrobbic moga ? Czy da sie samemu to wykonac ?
https://forum.opel24.com/topic/34962-sprz%C4%99g%C5%82o-za-wysoko-bierze/#findComment-34573
Odpowietrza sie tak samo, jak hamulce, przy skrzyni powinien być odpowietrznik.
A płynu nie ubywa?
Jak ubywa, to powinny byc wycieki na łaczeniu skrzyni z silnikiem.
Jak nie ubywa, to tylko demontaż pozwoli stwierdzić, co się sypnęło.
https://forum.opel24.com/topic/34962-sprz%C4%99g%C5%82o-za-wysoko-bierze/#findComment-34570
