Witam mam takie pytanie co zrobic zeby moja corsa byla twardsza?? mialem sportowe sprezyny ale nie dalo sie jezdzic a na oryginalnych jest bardzo miekka... czy od tigry albo astry beda pasowac sprezyny?? prosil bym o pomoc..
Drugie pytanko chodzi o wspomaganie: jest hydrauliczne ale niestety nie dziala, plyn w zbiorniczku jest ale niestety nie chodzi. jest to wina maglownicy czy pompy? dodam ze jak sie skreci do oporu to slychac pompe glosniej chodzi..
https://forum.opel24.com/topic/34996-corsa-b-zawieszenie/
Gość zbyszek670
Jeżeli nie działa to wina leży po stronie pompy wspomagania.
Sprawdź naciąg paska napędu pompy.
https://forum.opel24.com/topic/34996-corsa-b-zawieszenie/#findComment-34157
z paskiem jest raczej wszystko ok naciagniety jest. A jakie sa oznaki ze pompa wysiadla?? Bo nie chce kupic drugiej a po zalozeniu okaze sie ze to maglownica... Jest jakas mozliwosc tego sprawdzenia??
https://forum.opel24.com/topic/34996-corsa-b-zawieszenie/#findComment-34146
Gość zbyszek670
Pisałeś w pierwszym poście:
Może to być wina łożysk ale to trzeba pompę zdemontować i sprawdzić, podjedź do warsztatu to powiedzą jaki koszt wymiany i ewentualnie co jest do wymiany a może się okazać że nieopłacalna naprawa pompy tylko wymiana używanej po regeneracji z gwarancją.
https://forum.opel24.com/topic/34996-corsa-b-zawieszenie/#findComment-34133
M oże któryś mechanik by miał zegar do mierzenia ciśnienia jakie daje pompa.
Ale tez sądze, ze to wina pompy.
Co do sprężyn, jak do wiosny poczekasz, to moje H&R zielone bedą na sprzedaż.
-40/-40
https://forum.opel24.com/topic/34996-corsa-b-zawieszenie/#findComment-34132
