Gość bartkos007 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Witam, padł mi akumulator i tak zastanawiam się czy do mojego auta jest dedykowany jakiś konkretny akumulator, a poza tym czy przy wymianie komputer nie złapie jakiś błędów? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 1.na aku masz odpowiednie dane zeby zakupic nowy 2.a jak niby ma zlapac ?? pomysl chwile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-33797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Napięcie - 12V Pojemność akumulatora - 72Ah Prąd rozruchowy - 680A lub Napięcie - 12V Pojemność akumulatora - 74Ah Prąd rozruchowy - 750A Nie będzie żadnych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-33793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 a poza tym czy przy wymianie komputer nie złapie jakiś błędów? nie,co najwyżej jezyk kompa się zmieni na pierwszy z listy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-33324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logger Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Nie będzie żadnych błędów. Przy wyborze akumulatora zwróć uwagę żeby jego pojemność nie była mniejsza od tego, co masz zainstalowany. U mnie jest to chyba 65Ah czy 68Ah. Nie wiem jak jest z ich fizyczną wielkością chyba są różne rozmiary (nowy akumulator powinien się zmieścić w miejsce po starym).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-33299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 No i jeszcze aby bieguny były tak samo jak w starym bo inaczej nie da się podłączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-33197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedmar Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam. Zakupiłem jakiś czas temu Astrę III 1.4 16V i był założony akumulator 45Ah, zmieniłem na nowy Centra Futura 53Ah i też czasami nie daje rady. Następują spadki napięcia i w momencie odpalenia odzywa się alarm i auto się wyłącza. Byłem w ASO i powiedzieli, że z alarmem wszystko ok, ale trzeba zmienić na co najmniej 60 Ah. Co radzicie eksperci? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-3177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 albo malo jezdzisz i aku jest niedoladowywany albo masz duza uplywnosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-3074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Byłem w ASO i powiedzieli, że z alarmem wszystko ok, ale trzeba zmienić na co najmniej 60 Ah. Co radzicie eksperci?Podaj kod VIN do tego tematu i będziesz wiedział jaką pojemność aku masz mieć u siebie;http://forum.opel24.com/rozkoduje-mi-ktos-vina-vt36819,2124.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-2983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 trzeba zmienić na co najmniej 60 Ah.to tylko gdybanie,ja w swoim dieslu miałem 5-letni aku od benzyny i dał radę przez 2 zimy,dopiero teraz jak stał w grudniu całe nocki na mrozie już ledwo zipałalbo aku jakiś felerny ,albo ci gdzieś prąd ucieka,radziłbym zacząć od sprawdzenia miernikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35052-wymiana-akumulatora-w-astrze-h-19-cdti/#findComment-2952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
