Gość davidgm Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Witam mam taki problem ostatnio jechalem swoim kadettem do pracy i nagle przestal przenosic naped na kola tak jakby strzelił przegub tylko ze nie bylo slychac zadnego stukania itp a pozatym niedawno jakies pol roku temu wymienialem przegub tylko ze zewnetrzny...i podejrzewam ze teraz mogl strzelic przegob wewnetrzny tyle ze nie bylo slychac zadnego stukniecia nic.. jak sprawdzic co to jest dodam ze z tego wew przegubu ostatnio wyciekał olej czy jest taka mozliwosc ze ten przegob tylko wysunal sie w jakis sposob i jest dobry czy niestety bedzie trzeba go wymienic i czy mozna kupic taki przegub uzywany...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35064-przegub-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 jakies pol roku temu wymienialem przegub tylko ze zewnetrzny...i podejrzewam ze teraz mogl strzelic przegob wewnetrzny tyle ze nie bylo slychac zadnego stukniecia nic.. jak sprawdzic co to jest dodam ze z tego wew przegubu ostatnio wyciekał olejTo jeżeli wyciekał olej to znak że w skrzyni masz mało oleju i przegub się rozleciał a jak sprawdzić to podnieś jedną stronę samochodu i odpal zobacz czy przenosi napęd na koło które podniosłeś i zrób z drugą stroną to samo, jak na podniesionym kole nie będzie napędu to znak że tu musisz szukać przyczyny a co się stało to dopiero jak rozbierzesz będziesz wiedział chyba żę zobacz jeszcze czy przy tym przegubie co wymieniałeś czy się kręci półoś bo może wypiął się i nie daje napędu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35064-przegub-prosze-o-pomoc/#findComment-33566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Jak leciał olej "z przegubu", to znaczy, że się on wysunął ze skrzyni. Rada: Uzupełnić olej w skrzyni. Blacharz niech naprawi podłogę, bo ci sie już kadzio rozjeżdża........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35064-przegub-prosze-o-pomoc/#findComment-33193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davidgm Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 no jeszcze nie jest tak zle podloga w bdb stanie byla cala robiona a kadolot i tak juz swoje wysluzyl i jeszcze pewnie chwile bedzie sluzył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35064-przegub-prosze-o-pomoc/#findComment-32456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
