Witam wszystkich, mam pytanie. Jak najlepiej samemu sprawdzić w y 17dt czy termostat działa prawidłowo. Który tam trzeba wąż dotknąć podczas rozgrzewania silnika, aby to stwierdzić. Zawsze było ok. ale wczoraj pod koniec trasy temperatura spadła do ok. 80 i tak się trzymała przez ok 7 km, dopiero na parkingu zaczęła rosnąć. A właśnie jak jest u was z krótkimi odcinkami. U mnie po przejechaniu ok. 5 km wskazówka ledwo co się poruszy, a od paru dni nawet nie. Chyba to norma bo zawsze tak było, a w trasie temp. na moje oko ok. 87 i wczoraj też- tylko ta końcówka . Teraz mam małą zagłoskę. A może szukam dziury w całym.To pod powiedźcie mi jak sprawdzić samemu czy to termostat. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35076-temperatura-silnika-astra-y17dt/
Wszystko wskazuje na termostat myślę że czeka Cię wymiana,
koszt nieduży i do tego sam dasz radę.
Załączam mały tutorial:
http://www.astra.auto.pl/content/view/288/1/
https://forum.opel24.com/topic/35076-temperatura-silnika-astra-y17dt/#findComment-33542
Ja też myślę że to jest termostat, od wczoraj za każdym razem jak gdzieś jadę, tylko zaznaczam, że to są krótkie odcinki to wskazówka temp. nawet nie drgnie, a jak dotykam węże które prowadzą do chłodnicy to są już cieple. Umówiłem się z mechanikiem na wymianę bo nie mam do tego warunków. Ale dzięki za konkretny instruktaż. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35076-temperatura-silnika-astra-y17dt/#findComment-33241
A ja już z niestabilną temperaturą przestałem walczyć. Mam co prawda benzyniaka, ale nigdy ona nie jest stabilna. Im więcej ustawię ogrzewanie i dmuchawę na większe obroty tym bardziej potrafi spaść (ale nigdy poniżej 80) i po jakimś czasie się podnieść. Jadąc z górki na biegu bez gazu z 87st. potrafi spaść do 80.
Poniżej 80 spadnie jeśli silnik dopiero co pokazał 80st. a ja mu w tym czasie dmuchawę na 3 bieg i max ogrzewanie. Ogólnie trzyma 80-87st.
Termostat wymieniałem i nic nie pomogło.
Kolega w identycznej Asterce ma podobnie, więc to olałem. Prawdopodobnie nic złego się u mnie nie dzieje i tak już jest...
https://forum.opel24.com/topic/35076-temperatura-silnika-astra-y17dt/#findComment-33235
