Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Walczę z hamulcami objaw mam taki: jadąc pierwsze hamowanie jest super, po chwili wciskam pedał jest twardy, za trzecim razem aby wychamować z niewielkiej prędkosci trzeba zaprzeć sie ostro w fotelu. Następnie po przejechaniu kilkunastu metrów hamulec jest dobry aby powtórnie twardnieć. czy to moze byc serwo czy pompa [ Dodano: Czw Cze 21, 2007 17:28 ] sprawdzałem dziś u kolegi w vektrze i zatykając przy samej pompie palcem czuć wyraźnie większe podciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3515-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 A kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3515-hamulce/#findComment-326538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 płynu nie wymieniałem ale znam objawy zapowietezania się hamulców i gotującego płynu a to nie jest to wchodzi w rachube tylko serwo i pompa podciśnieniowa przynajmiej tak mi się zdaje dziś podpiołem się do kumpla vektry na 20 metrowym przewodzie i chyba wygląda na pompę [ Dodano: Sob Cze 23, 2007 05:25 ] rozebrałem vacum pompe pękła sprężyna i narobiła spustoszenia w środku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3515-hamulce/#findComment-326533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
