Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Jeżdżę Astrą 1.4.Przy praktycznie każdym zatrzymaniu na światłach lub w czasie wolnej jazdy zapala się kontrolka ENGINE CHECK i gaśnie dopiero po kilku minutach i to pod warunkiem że jedzie się już "słuszną" prędkością.Odczytałem kod błędu -13 czyli brak sygnału sondy lambda.Po wymianie sondy lampka świeci w tych samych przypadkach co wcześniej.Może ktoś wie o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Podejrzewam że błąd trzeba skasować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Skasowac?Ale jak?Zresztą sonda została wymieniona więc problem powinien przestać istnieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Lampka zapala się bo usterka nie została usunięta. Sprawdź czy przewód od sondy nie zwiera gdzieś do masy (zdarta izolacja) i czy styk we wtyczce jest prawidłowy. PS. Błędy kasuje się poprzez odłączenia akumulatora na kilka minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Skasowac?Ale jak?Zresztą sonda została wymieniona więc problem powinien przestać istnieć Zapamiętany kod jest automatycznie kasowany, kiedy usterka ta nie wystąpiła już więcej po 20 powtarzających się uruchomieniach silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 U mnie był błąd poduszki i tylko podłączenie do kompa pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 U mnie był błąd poduszki i tylko podłączenie do kompa pomogłoSą błędy, które tylko kompem można skasować, a są takie które poprzez odłączenie aku na pewien czas kasują się same. Poduchy tylko za pomocą kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 jachu1977, podjedz na komputer. Koszt podlączenia to około 50zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Na komputer do warsztatu nie wiem czy jest sens jechać bo tak jak już napisałem wcześniej odczytałem kod błędu.Z tym że po wymianie uszkodzonego elementu problem nadal istnieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Spróbuj tak. Wykręć sondę i nią potrząśnij przy uchu. Jak będzie coś w niej latać, to na bank jest do wymiany. Piszę dlatego, że moja nowa sonda działała raptem 4 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3517-sonda-lambda/#findComment-326550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
