Witam.
Zaświeciła się u mnie stałe lampka "serwis" po tym jak żona ruszyła z trzeciego biegu i szarpnęło silnikiem . Tech w Oplu wskazał błąd z czujnika kąta położenia rozrządu (dodam że rozrząd był zmieniany kilka dni temu). Mechanik który zmieniał rozrząd kazał mi podjechać żeby poprawić kąt ustawienia jakiegoś kółka przy pompie bez zdejmowania paska.
Powiedzcie:
- czy można coś ustawiać na założonym pasku?
- czy mógł przeskoczyć ząbek na pasku i czy wtedy nie trzeba zmieniać paska? (ale chyba wtedy auto by mi nie jeździło - a jeździ)
- czy od ruszenia z wyższego biegi i takiego szarpnięcia mógł się przesunąć rozrząd czy od początku był źle założony?
https://forum.opel24.com/topic/35192-czy-pasek-rozrz%C4%85du-mo%C5%BCe-si%C4%99-przesun%C4%85%C4%87/
Gość zbyszek670
Jeżeli pasek miał słaby naciąg to mógł przeskoczyć zdarza się że podczas odpalania samochodu przez holowanie może pasek przeskoczyć.
Tak właśnie słyszałem, ale mechanik ma jakiś wpływ na naciąg? Nie ma tam samonapinaczy? Chyba że napinacze źle przykręcono.
Gość zbyszek670
Kąty rozrządu można tylko ustawić po zdjęciu paska.
Rolkę napinacza napina się dwa razy:docisnąć dźwignię ustawczą aż wskaźnik rolki napinającej paska ustawi się naprzeciw otworu i w tym położeniu dokręcić śrubę zaciskową, obrócić w prawo wał korbowy o dwa obroty aby tłok pierwszego cylindra znalazł się w położeniu GMP, poluzować śrubę zaciskową rolki napinającej i ponownie wyregulować naciąg paska.
Dzięki za wyjaśnienie.
Myślisz że pomimo faktu iż pasek był zmieniany tydzień temu, to po takim przeskoku powinno się założyć nowy? Nigdy nie wiadomo czy jakiś ząbek nie został osłabiony.
Gość zbyszek670
To dopiero można stwierdzić po demontażu osłony co naprawdę się stało i w jakim stanie jest pasek a może rolka była stara ???
pasek rozrządu może być zamontowany tylko jeden raz , po zdjęciu powinieneś założyć nowy...
