  • 8 miesięcy temu...
czy obecne klucze beda pasowaly
Tylko jak przełożysz bolce z poprzedniego wkładu ( trudna robota). Istnieje ryzyko , że po tej zabawie będzie można odpalić autko śrubokrętem ( chyba , że masz immo)
https://forum.opel24.com/topic/35194-wymiana-stacyjki-opel-corsa-b-14/#findComment-398386
  • 5 lat później...
Mogę podpiąć sie pod temat?
Próbowałem zdjąć ze stacyjki w CB'98 złącze od stacyjki zgodnie z opisem z linku ktory podal wyzej FatherTom. Wyjalem ten bolec zabezpieczajacy z gniazda a ono dalej nie chce zejsc ze zlacza. Gdzie to trzyma
https://forum.opel24.com/topic/35194-wymiana-stacyjki-opel-corsa-b-14/#findComment-670495
Akurat jakbyś szukał w innym dziale to pewnie byś znalazł. Jakoś stacyjka daleka jest do silnika
Choćby tu - http://forum.opel24.com/topic/80350-corsa-c-stacyjka-nie-chce-wyjsc/
Wszystkie ople mają podobne mechanizmy stacyjki więc z astry do corsy najlepiej podglądnąć.
https://forum.opel24.com/topic/35194-wymiana-stacyjki-opel-corsa-b-14/#findComment-670569
Rozumiem Sławku że z tego powodu nie obejrzałeś co jest dalej na filmikach z YT
To pierwszy z brzegu -
Warto go obejrzeć bo chłopak dobrze tłumaczy co robi i dlaczego.
https://forum.opel24.com/topic/35194-wymiana-stacyjki-opel-corsa-b-14/#findComment-670670
Uwierz mi ze oglądałem do końca. Tu problem jest taki ze w Astrze i podobnym zlacze zakladane jest na takie dwa poczne jakby klipsy. Na fimie jest to pokazane. U nie jest jakas wsowka. Był tez tu na forum opis ze tą wsowkw mam wyjąć i kostka zejdzie. Wiec tak zrobiłem lecz u mnie ona jeszcze sie gdzieś trzyma i nie wiem gdzie bo zejsc nie chce
Bylem bliski wręcz polamania tego ale nie zaryzykuję. I o to mi chodzi
https://forum.opel24.com/topic/35194-wymiana-stacyjki-opel-corsa-b-14/#findComment-670678
A co robiłeś z kluczykiem, nie w każdej pozycji kluczyka wyjmiesz kostkę.
W CB jest jak u mnie - 2 śrubki po przeciwnej stronie ale najpierw trzeba wyjąć wtyczkę z kablami, obrócić kluczem wkładkę w pozycję chyba " I " (już nie pamiętam, dawno to robiłem).
Dopiero ściągasz wtyczkę kabli z kostki stacyjki.
Podobnie jest w AG.
https://forum.opel24.com/topic/35194-wymiana-stacyjki-opel-corsa-b-14/#findComment-670679
