Gość Dawidek6230mixx
Witam jestem tu nowy Mam pewien problem . Gdy zamykam bagażnik to lampka nadal świeci
próbowałem to zrobić ale nie wiem jak ten wyłącznik jest coś nie tak :help:?
https://forum.opel24.com/topic/35215-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-w-baga%C5%BCniku/
Tzn to jest coś w tym takim przycisku czarnym co jak się zamyka klapę to on się zamyka i światło gaśnie a mi nie gaśnie idzie tam tylko jeden kabel czasem jak załapie to zgaśnie czy idzie takie coś kupić :help:?:?:?
https://forum.opel24.com/topic/35215-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-32187
Musisz ustalić, czy to wina kabla, czy wyłącznika najpierw.
Wyłącznik jak sie psuje, to raczej lampka się nie zaświeca, dlatego sądzę, że masz zwarcie kabla do masy.
https://forum.opel24.com/topic/35215-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-32186
Wina wyłącznika jest jak go się wciśnie to powinna lampka zgasnąć a nie gaśnie czasem jak go ruszyłem to zgasło na moment jest coś z wyłącznikiem ale nie wiem jak go rozbroić
https://forum.opel24.com/topic/35215-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-32183
Odkręciłem to ale tam nie wiem o co chodzi bo idzie tylko jeden kabelek i nawet się nie da tego przycisku rozkręcić to wygląda tak jak blaszki dotyka to świeci a jak nie dotyka to nie powinno świecić a u mnie świeci kupił bym nowy przycisk ale na allegro nic niema i na necie nie wiem gdzie takie coś można dostać ?
https://forum.opel24.com/topic/35215-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-32164
To jak go wykręciłeś, to sam widzisz, że on na 99,9999999% jest sprawny.
Szukaj usterki na kablu od niego, musi mieć zwarcie do masy.
https://forum.opel24.com/topic/35215-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-w-baga%C5%BCniku/#findComment-32149
